1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Робот-пылесос
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Пётр_В, 07.10.11.
  1. Inusichka
    Inusichka
    Inusichka
    Спб-Финляндия
    Так я про Румбу и писала, что электровеник. А неато и купила именно потому что он пыль всасывает и по описанию и из воздуха. У меня у сына аллергия на пыльцу и астма, для меня это важно.
  2. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Да все они всасывают, и все снизу. Из воздуха - это маркетоиды присочинили.
  3. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Дык снизу тоже вроде воздух :)] бгг... и как пишут НЕ маркетоиды "основное скопление пыли в квартире наблюдается на полу, а также в меньшей степени на горизонтальных повехностях - полки, кровати, шкафы и т. д."
  4. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Ну да, поэтому формально это правда и к ним не придраться. А что себе нафантазирует покупатель - его проблемы ;)
  5. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Померил высоту своего XV-11 - 10.5 см., т. е. пройдет, но почти впритык.
    Румбы пониже - без башни они же :aga:
  6. Ulrula
    Ulrula
    Ulrula
    Москва ВАО
    То есть если пол неровный, что наверняка, зверек может под кроватью застрять :aga: плёхо, ну на первый закат под кровать могу за ним посмотреть. На худой конец загораживать въезд под кровать чем-то. А Вы с башенкой меряли?
  7. Ulrula
    Ulrula
    Ulrula
    Москва ВАО
    Cheluskin, скажите пожалуйста, а как Нефто дружит с Икеевскими кресалими? Так же буксует, как и Румбики? У меня их два :nono:
  8. Ulrula
    Ulrula
    Ulrula
    Москва ВАО
    Прошу прощения, что иногда опечатки, нет пока функции редактирования, строчу быстро, с детьми некогда вычитывать:|:
  9. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Повезло! У меня ни одного...
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Это не единственный робот пылесос.
    Для проверки эффективности выньте щётку и запустите по коврам. Если он принесёт столько же пыли. как обычно, - значит действительно - пылесос.
    Максимальные мощности всасывания по яндексмаркету для роботопылесосов указаны до 80 Вт, в то время как основная масса больших имеет мощность всасывания от 250 Вт.
    С "супермощностью всасывания" у неато интересно. Я не нашёл точных данных. А вот ёмкость батареи у неато-11 - 46 Вт*ч. (2 шт по 7.2 В и емкостью 3200 mAh) Учитывая, что он может работать на них около часа - из закона сохранения энергии следует, что и мощность всасывания у него не больше 40 Вт.
    У неато 21 пишут что мощность увеличена, но насколько?
    Китайцы тоже заявляют о мощностях всасывания до 80 Вт, но после того, как для румб на яндекс-маркете указана общая мощность в 600 ! Вт, доверия ему уже нет. :)
  11. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    По поводу селикагеля из кошачьего туалета (засосет-заметет или нет) нашел вот такую картинку:
    https://yadi.sk/d/B7J5Rze33MxRc
  12. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Автора вопроса про силикагель Neato не интересует, интересует Румба.
  13. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Слопает он его, даже не заметит...
    Значки, гаечки, винтики заметает легко, что ему эти шарики...
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    подтверждаю
    монеты поднимает с пола легко
    конструктор детский, конфеты без проблем
    шарики селикагеля для него вообще мелочь
    если не нужно расписание и вирт. стены, возьмите модель проще и соответственно дешевле
  15. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А они нафиг не нужны.
    Во всяком случае, я купил со всеми фенечками, и через пару месяцев понял, что мог бы сэкономить...
    Да, и пульт тоже "в топку"...
