1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Робот-пылесос
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Пётр_В, 07.10.11.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Более на ковролин не пускаю), до магазина в котором приобрели этот агрегат 500 км в одну сторону, не хотелось бы туда ехать для ремонта, изучив инфо с форумов это родовая болезнь, хотя руки чешутся пройтись томасом, а потом попробовать робота)
  2. SSSRSerg
    SSSRSerg
    SSSRSerg
    Нижний Новгород
    Где то в глубине души я не был до конца уверен, что получу "душевное спокойствие" после приобретения Румбы. Мозг ела мысль о навигации. Но на самом деле все оказалось намного лучше, чем писали в отзывах о тупизне айроботов. Теперь я абсолютно уверен, что в случае с Румбой, между понятиями хаотичное движение и "тупой робот" знак равенства ставить не надо. Так или иначе он решает все мои задачи - проходит весь периметр вдоль стен, лезет под занавески и под батареи, кружит вокруг ножек мебели и отлично собирает шерсть с ковров. Качество уборки и количество собираемого мусора - выше ожиданий. Проблем с базой никаких не было. Да он может находясь в метре от нее начать поиски двигаясь в противоположную сторону, но в итоге он все равно на нее приеедет, а поиск - это то же уборка, а не бесцельная езда. Т. ч. "ощущение чуда", пусть и в несколько в ином контексте, все же есть. :hello:
  3. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Сколько по времени убирает данное пространство?
  4. SSSRSerg
    SSSRSerg
    SSSRSerg
    Нижний Новгород
    Первые ходки были очень длинные, писал что комнату 15-16м2 убирал минут 40, Сейчас в этой отдельно взятой комнате убирается около 20мин. Так же и всю площадь изначально обходил более 2-х часов, а вчера уложился в 1ч 45 мин. У меня в квартире есть новый шерстяной ковер и с него пока при уборке лезет много пуха. Когда Румба убирается на нем часто горит датчик загрязнения и он елозит взад-перед пока датчик не перестанет срабатывать. Время на это уходит гораздо больше, чем он просто бегает в других местах. Предполагаю, что время уборки зависит от общего количества времени проведенного на этом ковре. Однозначно могу ответить, что время уборки стало постепенно сокращаться, но мусора по прежнему набирает много. Где он его берет - загадка. :)]
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Medtech, знакомые увидели у нас робота, рассказали что тоже был, но быстро сдох, аккумулятор. Возможно сможете подсказать где можно на китайчиков их купить модель такая Good Robot-799
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Продолжили испытания нашего Neato 75, чисто), ежедневно запускаю на с/у (10м2, кафель) и кухню-столовую (36м2) убирает минут 30, собирает все крошки и волосы, Томас не достаю вообще.
    Попробовали запустить на ковролин сразу после Томаса, насобирал крошек, пуха и волос, очень тяжело роботу объезжать периметр (он делит большую комнату на 2 зоны), и если он не справился с объездом периметра он будет ездить бесконечно, так как у стен ковролин не притоптан и щетка похоже не годится для подобного ковролина с периметром пылесос не справился, думала может он просто буксует и для проверки сняла щетку - пылесос ожил) быстро обежал периметр, а потом после установки щетки справился с остальной частью ковролина, но при разворотах буксовал, убрал около 10 м2 и больше мы его мучать не стали.
    У кого ботвак с комбинированной щеткой (с щетинками) отзовитесь, как он с коврами справляется, думаю приобрести, но боюсь что с другой щеткой так же будет буксовать.
  7. SSSRSerg
    SSSRSerg
    SSSRSerg
    Нижний Новгород
    Провел испытание на преодоление препятствий. Цель была проверить заедет ли на наборный детский коврик, типа пазлов, высотой чуть более 20мм. Если этот коврик положить поверх ковра, то не запрыгивает, т. к. колеса утопают в ворсе и высота становится непреодолимой. При размещении на твердом полу запрыгнул легко. Вообще настырный, лезет везде, да же на собачкину подушку пробует забраться. :)] Порожки вообще не препятствие. Упорно пихает двери, норовит их закрыть, но пока нигде не застревал.
  8. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Levshatmn, обычно ищут на АлиЭкспрессе просто визуально сравнивая аккумулятор из результатов поиска.
  9. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Таира, вам стоит дать фотку вашего ковролин, на фоне чего либо известного либо с приложенной рулеткой для оценки ворса. Если ваша плоская щётка с трудом работает на ковре, то комбинированная скорее всего вообще не сможет там работать. Без фоток прогнозы бесполезны.
  10. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @SSSRSerg, у меня дома робот с не сильно изношенные передним колесом заскакивает на перепад высот в 23мм много раз за уборку не замечая его.
  11. Irish
    Irish
    Irish
    Москва, дача в Киржаче, дом строится
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, есть румба 870, работает около месяца, каждое утро включается, пока я на работе, последнее время мне кажется что убирается плохо, в первые дни пол был идеально чистый (ламинат везде) прям не соринки не было, а сейчас стала замечать крошки по полу. Можно ли как то увеличить время уборки?
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Вот здесь буксует
  13. Cerwon
    Cerwon
    Cerwon
    ничего себе ковролин-тут и ребенок забуксует. мне кажется ни одна щетка там не пройдет. у меня 2 разных паласа спокойно убирает любой щеткой (гладкую ставлю когда надо маленько выхлопать)
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Дети нормально носятся)
    Вот бы у кого нибудь такой же ковролин был), ну или щетку попросить для испытания)
    Я бы тогда и успакоилась)
  15. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @Medtech, подскажите, есть смысл переплачивать за scooba 450 или можно ограничиться старой версией scooba 390? Большие различия между этими двумя моделями?
