1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Робот-пылесос
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Пётр_В, 07.10.11.
  1. Михандей
    Михандей
    Михандей
    Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Заря
    А где если не секрет?
  2. Михандей
    Михандей
    Михандей
  3. Ulrula
    Ulrula
    Ulrula
    Москва ВАО
    Спасибо за ссылочку
  4. Mike2
    Mike2
    Mike2
    Москва, ВАО
    Все-таки я не понял, его фильтр (который гофрированный полусинтетический) можно мыть с водой или нет. А то в него мелкая пыль забивается.
  5. Lastttochka
    Lastttochka
    Lastttochka
    Хелп! Подскажите, может я чего не понимаю. Или Неато достался бракованный... :faq:
    В общем, наконец купили адаптер, подключили базу. Нашли внутри нее удлиняющийся провод, размотали, все в порядке. Подключили батарею, как в инструкции. Подставили робота к базе. Начал мигать оранжевый огонек, иногда промелькивает зеленый, вроде все по инструкции. Но он постоянно издает какой-то звук булькающий и, похоже, на заряжается! Стоит уже третий час на зарядке, булькает (как будто все время заново подключается), но ничего не происходит, уровень батареи все такой же низкий. У вас когда заряжается, молчит? Если молчит, дело плохо... Рыдаю. :(:(:(
  6. Ulrula
    Ulrula
    Ulrula
    Москва ВАО
    Я же писала выше: мою фильр прямо под струей воды, потом ставлю сушить под полотенцесушитель в ванной и контейнер тоже, все просыхает и как новенькое делается.
    Lastttochka, у меня ничего не булькает. Он дергается что ли, ерзает по контактам или издает звуковой сигнал?
    Батарею поставила как сказано (открутила заднюю панель, сняла ее, вынула аккумулятор, воткнула клему с проводочками в гнездо, закрутила панель). Прислоняете робота округлой частью к металлическим полоскам базы, загорается оранжевый огонек и начинает заряжаться молча! Заряжался довольно долго, потом начинает мигать зеленый, а когда полностью заряжен - горит зеленый. На табло что-то пишет? Нажмите Старт 1 раз, чтобы попасть в меню и чтобы он на табло писать начал, что он делает, он все рассказывает сам, что с ним.
  7. Lastttochka
    Lastttochka
    Lastttochka
    Проблема, видимо, в самом роботе. Он не заряжается молча, а как будто сбрасывает зарядку каждые полминуты, издает звук, мигает зеленым (и в эту долю секунды мелькает на табло надпись, мол, я не заряжен). В общем, увы, вот такие мы невезучие, получили бракованного робота. Сэкономили, называется. Теперь оплачивать отсылку производителю и обратно, ужас. :(
  8. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    У меня есть - отличная вещь! Сильно облегчает жизнь. хоть и не робот.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    а как работает?
  10. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    От аккумулятора. Сначала из пульверизатора с тканевой насадкой разбрызгиваю стеклоочиститель и размазываю его по стеклу. А потом насадкой с вакуумным насосом собираю жидкость со стекла, проводя сверху вниз. Стекло остается сухим, чистым и без разводов.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    ато в этом девайсе?
  12. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Ну да, на картинке два предмета. Один - пульверизатор для разбрызгивания, а второй с вакуум-отсосом для собирания жидкости.
  13. Ulrula
    Ulrula
    Ulrula
    Москва ВАО
    А не может быть проблемы в переходнике, может питание плохо идет? Очень странно, как-то не верится. Может клему плохо вставили аккумулятора? Попробуйте заново вставить в гнездо. Если промелькивает зеленый, то он сам не может сбросить, ведь уровень набрал заряда до зеленого индикатора. Вы не паникуйте, проверьте контакты везде (батарея, провод в базе ну и сам переходник можт кривой какой).
    Вы сначала все перепробуйте. А потом пишите продавцу сначала, опишите проблему. 45 дней не прошло? Для ебея это важно, можно открыть спор с продавцом. Продавцы очень дорожат своей репутацией, могут и выслать нового. Ведь продавец сам одобрил доставку в Россию, значит может пойти на обмен без возврата (прецеденты были), нужно написать, что возврат экономически не оправдан. Спор пока не открывать, просто направить письмо продавцу через ебей (со страницы своего аккаунта вкладка purchase history, там найдете contact seller справа). В системе Ваше обращение останется - это важно для спора
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    а если куплю жена не разобъет его о мою голову? :)]пишут разводы оставляет?
  15. Mike2
    Mike2
    Mike2
    Москва, ВАО
    Вы батарею до конца вправили? А то там разъём тугой.
