1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Робот-пылесос
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Пётр_В, 07.10.11.
  1. Cerwon
    Cerwon
    Cerwon
    я же говорил-купи провод с нашей вилкой в любом компьюторном магазине для ноутбука и не надо никакого переходника
  2. vlesm
    vlesm
    vlesm
    а с какого разъема на нашу вилку? как слот называется куда второй конец втыкать, который в пылике?
    никакой понижающий трансформатор не нужен? точняк? или девайс расчитан на широкий диапазон входных напряжений?
  3. Cerwon
    Cerwon
    Cerwon
    у меня неато-там вилка американская да наверно и у румбы тоже если купишь в америке. а нам надо европейскую. 2-ой разъем втыкается в блок питания в зарядной базе-вытаскиваешь старый вставляешь новый и все. этот же шнур вставляется в блок питания ноутбука. ну что тут непонятного
  4. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Comes with standard 100v-240v AC power adatper, Use it anywhere in the world - так там написано. Можно же предварительно продавцу вопрос задать, если в чем-то сомневаетесь.
  5. Cerwon
    Cerwon
    Cerwon
    если будет написано 110-240 то не надо
  6. Cerwon
    Cerwon
    Cerwon
    да можно конечно. у меня точно так написано и посмотри на самом пылике-будет точнее (вернее на зарядном устройстве)
  7. Миленушка
    Миленушка
    Миленушка
    Волгоград
    У меня адаптер шел в комплекте с роботом-пылесосом.
  8. vlesm
    vlesm
    vlesm
    непонятно название разъема, слота (стандарт, вид, не знаю как сказать), для которого должен подходить шнурок в пылике.
    и совсем непонятно причем тут ноутбук.
  9. Вася Нестеров
    Вася Нестеров
    Вася Нестеров
    Саратов
    А я видел - могу дать ссылочку если хотите. Причем стоит это по-моему 100 рублей в день, ну или около того. Именно поэтому и купили Панду - остальные продавцы такую услугу не предоставляли.
  10. Cerwon
    Cerwon
    Cerwon
    еще раз повторяю для особо талантливых (разговор идет о неато)-провод который идет от розетки к блоку питания неато точно такой же как и от розетки до блока питания ноутбука только вилки разные которые втыкаются в розетку 220в. стоит эти провода поменять и не надо никаких переходников
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Неато, провод родной, наш переходник с американской вилки на евро розетку.
  12. Cerwon
    Cerwon
    Cerwon
    знаете переходник и есть переходник могу назвать по крайней мере 10 недостатков переходников. это как несколько проводов на скрутках или один цельный провод
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Возможно, только провод который идет к блоку питания не имеет разъема снаружи, для того, чтоб выяснить можно ли его вообще поменять (есть ли там разъем), нужно вскрыть блок, а я чего-то не жажду это делать, так как у меня пылик на гарантии.
  14. Cerwon
    Cerwon
    Cerwon
    да все очень просто-кажется задняя крышка у зарядного устройства на защелках-открываете крышку а там блок питания по форме точно такой же как у ноутбука-посмотрите провод который идет к розетке и выдерните его-он с боку (там есть держатели на которые можно намотать лишний провод чтобы не торчал как у вас). не знаю даже что вам сказать? может про волков-знаете пословицу? кстати внутри и пыль протрете
  15. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    (с подозрением) Я поняла, попробую, напишу в любом случае, если получиться и если что-нибудь сломаю;).
