1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Робот-пылесос
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Пётр_В, 07.10.11.
  1. Taira
    Taira
    Taira
    Москва. Дача Новая Рига, Рузский р-он
    С пролитой жидкостью я бы не экспериментировала- пылесос жалко. А вот тряпочкой из микрофибры он неплохо пол протирает (не моет, а именно протирает), лучше если не включен режим преодоления порожков. А с шерстью, пылью (в том числе и на плинтусах) справится на ура.
  2. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Привезли робота) поставил на зарядку)
  3. Вася Нестеров
    Вася Нестеров
    Вася Нестеров
    Саратов
    Я бы точно с не стал экспериментировать с лужами. Если пылик предназначен для сухой уборки, то пусть этим и занимается. Даже с Пандой, у которой пластиковый пылесборник. Стоит ли говорить о тех, у кого мешки для сбора пыли, намокнут и будут потом вонять и гнить.
  4. Taira
    Taira
    Taira
    Заряжается он быстро :) Ждем рассказ о впечатлениях :)
    А это у каких роботов такие мешки?
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    вот читая про пылесосы всякие, и удивляюсь Вам, я вот когда в юность мою чистил пыли сборник пылесоса каждый раз после уборки не зависимо от наполняемости, и для меня нет критерия маленький или большой мешок, раньше пользовался пылесосом с водяным фильтром (не моющий) просто хотелось меньше пыли, так вот его мыть надо часто вовремя уборки после каждой комнаты, а люди пишут фу это в воде возится гряз разводить не удобно, а я и не знал что можно одну и туже воду оставлять на 2 дня (ведь многие пишут что пользуют пылесос несколько раз в неделю пока но полностью не заполнится потом очищают) затем снова до убирать:faq: там же объём 2л это с ко ко же мусора туда может влезть. :)]
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    так она протухнет за 2 дня
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :super: тут полностью согласен по моему раньше об этом писал
    к минусам можете добавить что она разбрасывает мусор щетками на гладких полах (не ковры)
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    у меня частный дом могу поставить на улицу (или на балкон) чтобы не воняла :aga: (упс она замерзнет)
    ну это образно:)] я о том что не все чистят пыле сборники сразу а оставляют на потом пока из всех щелей не попрет. ;)
  9. dimav
    dimav
    dimav
    Запустили чудовище! через час вытряхну мусор)
    такс...
    рукой провожу по полу после прохода - песочек есть (
    видимо эта игрушка реально только против пыли и ворса.
    зажевывает провода зарядки
    выгрузили первую порцию мусора - шок, откуда у нас столько *ма! каждое утро у нас влажная уборка.
    усе, в офисе наигрался - пыли шерсти волосни собрал много, песка немножко.
    отнесу вечером домой, вот там будет раздолье - собачья шерсть.
  10. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @dimav, с песочком это к Румбе, ну может быть к лилину, без 2-х встречно-вращающихся щёток песок не собрать, скорости передаваемой песочку не хватает долететь до мусоросборника, в сервисном режиме можно регулировать многие параметры пылесоса, частоту вращения щёток тоже, стоит попробовать - может будет лучше.
  11. dimav
    dimav
    dimav
    Первый прогон по квартире. Мне стыдно. Стыдно выкладывать эту гору, что он собрал.
    Итого - роботяга вещь! Посмотрим, как он выдержит эксплуатацию ежедневно
  12. dimav
    dimav
    dimav
    У айклебо как раз две встречно вращающиеся щетки. Песок он все же берет, но не весь.
  13. dimav
    dimav
    dimav
    Дополню: запускаю уже третий прогон, каддый раз привозит полный мусорный контейнер, хотя где он его собирает непонятно. По каким-то неведомым критериям гонял какие-то углы и плинтуса раз по 5-8. Разок пришлось чистить щетку от волос. Достаточно тихий. Попробую погонять его по 2-3 раза в день.
  14. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Робот-пылесос - это как микроволновка: пока не купишь- непоймешь, что без него никак)
  15. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    К сожалению у данного робота одна щётка которая может забросить песок в контейнер, она расположена перед контейнером, две встречные щётки только подгребают к центральной оси робота и заодно разбрасывают в стороны мусор и чёткое следование маршруту не позволяет собрать отброшенный на уже убранный участок мусор, вы сейчас пожинаете результаты такой уборки, когда уборка роботом будет чаще, повторные проходы уже не будут такими плодотворными.
    А основная щётка не может полностью зацепить тяжёлый мелкий песок и придать ему ускорение для отправки в корзину.
    Если не ошибаюсь это вид вашего робота снизу, основная щётка одна, если я не прав просто скажите мне об этом.
