Проблема с Штиль МС 180
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем наф-наф, 07.10.11.
  1. Дмитрий345
    Дмитрий345
    Дмитрий345
    Киров
    Спасибо, в выходные разберу и посмотрю, результат наверно только в ПН скажу.
  2. DenM
    DenM
    DenM
    Саратов
    Пиле 2 года, после зимовки в гараже (без использования зимой) весной завелась со старым залитым бензином после 2-3 рывков. Вот как!
  3. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    Повезло! Подачу масла проверьте, особенно если использовали биоразлагаемое масло. :super:
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ну вот, через год или больше тоже проблемка вылезла.
    Пила заводится и тут же глохнет, независимо, даешь газ или нет. Чуть полпилы не разобрали. Потом сняли топливный фильтр, и пила заработала. Но так как был выходной, а надо было за дровами, пришлось поступить, как не следовало. Мы продули фильтр воздухом. Работает пару минут и потом то же самое. Проткнули фильтр в нескольких местах тоненькой иголочкой. Почти день отработала, но под вечер опять начала глохнуть. И теперь уже никакое прокалывание не помогало. Сегодня купил новый фильтр, но пила все равно не завелась. Что это может быть? Купил и свечу, но еще не пробовал менять.
    Кстати, купил сегодня новую, МС 181. Вроде как более новая модель. Как она в действии? МОжет, есть какие-то тонкости в использовании? Она стартует как-то интересно - даешь газ, немного задержка, а потом как турбина включается. Продавец сказал, что там открывается какая-то камера.
  5. meedee
    meedee
    meedee
    Минск
    Соскочила цепь с шины.
    При попытке установить в рабочее положение, цепь стала плохо прокручиваться
    (такое ощущение, что цепляет или поджимает цепь в направляющей шины).
    Звездочка крутиться как новая.
    Сама шина ровная (на глаз).
    Что делать. Помогите.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Может цепь сильно натянули? Попробуйте ослабить.
  7. meedee
    meedee
    meedee
    Минск
    Натяжка нормальная, даже с провисом.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    meedee, а не растянулась ли у Вас цепь до состояния "на выброс"?
    Сколько цепей в эксплуатации у Вас с одной шиной?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    При соскакивании цепи иногда разбивает ведущие звенья.
    Вернее, наоборот - при длительной работе слишком слабой цепью начинает разбивать ведущие звенья. цепь перестаёт лезть в паз шины и слетает. (так будет правильнее)
    Хотя не важно. Нужно вооружиться надфилем, или Дремелем, или небольшим аккуратным наждачком... Короче, внимательно осматриваем все ведущие звенья, находим разбитые и аккуратно опиливаем до положенной толщины.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ведущие звенья цепи посмотрите. Бывает что 1-2 звена подбивает когда цепь слетает и они туго идут в направляющей шины.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Olegych, настораживает фраза:
    Это что за натяжка цепи такая - с провисом!:no:
  12. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Андрей 203, наверно вот такая:
    Хотя я на своей Ольке стараюсь всегда подтягивать. У меня пару раз слетала, а мой дядька 180-тым Штильком так и пилит всегда (считает, что так и должно быть). Мож на Штиле не летает цепь? :faq:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да! Это уже не натяжка! Если конечно просто после работы натяжку цепей ослабили для их остывания.
  14. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Андрей 203, насколько помню, у дядьки всегда так натянута, а на моей Оле цепи еще полуновые, растягиваются, а я подтягиваю...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня цепи тоже ещё новые, не растянутые. Вообще нет никакого провиса. Для проверки натяжки следую общепринятым правилам - оттягиваю цепь по середине шины ближе к её носку. Звено оттягивается на 3-4 мм, после отпускания возвращается на место как пружина.:super: Но вместе с тем цепь на шине протягивается от руки достаточно легко с инерцией движения после её отпускания.
