Проблема с Штиль МС 180
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем наф-наф, 07.10.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я обычно новые цепи немного обкатываю - ставлю на шину, натягиваю стандартно (как Андрей писал - именно так), потом просто поливаю маслом сверху и гоняю на средних оборотах пару минут. Потом подтягиваю, снова поливаю маслом и ещё гоняю пару минут. Если есть время, ещё разик.
    Со Штилевскими очень хорошо идёт - у них шарниры полированные, если новую насухо погонять без обкатки, она быстрее растягивается, а так - нормально. Да, в прочем, и любым другим не помешает.
    Хотя это не совсем в тему...
    А так, вообще-то, провес, как на фото, уже великоват. Слететь ещё не слетит, а звенья уже долбать начинает.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Olegych, чтобы их не поливать маслом, цепи были у меня на продолжительное время (несколько часов) "замочены" в том же масле для цепей!
  3. meedee
    meedee
    meedee
    Минск
    Спасибо.
    Причина точно в этом.
    На нескольких звеньях обнаружены заусенцы.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А... Ну, как бы, самый правильный вариант - хранить в масле:super:.
    Мне-то иной раз лениво, честно говоря:|:. Иногда бывает некогда. Но новые обкатываю всегда. Действительно, растягиваются меньше.
  5. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    Здравствуйте. Смотрю тема моя живёт и без меня, правда ушла чуть в сторону. Вернусь к первому посту, поскольку суть проблемы выяснена.
    Вообщем перед тем как опять валить сосны, решил возле дома погонять пилу в горизонтальном положении. Когда опять стала пропадать мощность то открыл крышку бензобака (раз ТБ не объясняет почему пила не работает - то пошла она НА) и заглянул внутрь. Так вот на Штиле в горизонтальном положении при уровне топлива ниже пол бака вибрация двигателя выгоняет топливо от всасывающего наконечника. Смесь обедняется, мощность пропадает. Т.е. неисправности нет, просто конструктивная особенность. Соответственно во время валки уровень топлива ВСЕГДА выше полбака. Почему это принципиально - на своём опыте. Сосенка с комлем в полторы шины, до подпила остается буквально пару сантимов и пила встаёт. Первая мысль - если дунет ветерок, то куда бежать.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Оoooo) блин :) Не думал что 180 й на такое способен, супер :super:
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Oltgych, изв. что не в тему. Пила новая, работа на холостых запрещена, как быть с обкаткой цепи?
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Olegych,извиняюсь :) Не то "сморосил" Запрещена работа без нагрузки.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да.
    Мы обычно рекомендуем так, вполгаза погонять. Даже новому движку не страшно.
    Эксперимент ставил - реально помогает. Цепь потом меньше тянется.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А какое время, плиз :)
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В смысле - сколько времени гонять?
    Тогда рекомендуется минуты три - пять.
    Но реально помогает даже пара минут при интенсивной смазке.
    Я уже писал как то про свой эксперимент. Брал две новые цепи, одну помечал и вводил в эксплуатацию через интенсивную обкатку. Вторую просто начинал использовать без всяких предварительных мероприятий. Цепи работали на одной пиле парой в одинаковых условиях.
    Так вот обкатанная цепь к концу эксплуатации оказалась вытянутой заметно меньше, чем не обкатанная.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Olegych, Спасибо :hndshk: Масло жалеть не буду :pioner:
  13. Fleshroayl
    Fleshroayl
    Fleshroayl
    Дятьково
    Здравствуйте у меня такая проблема возникла рычажок переключения работает только в 3х положения: работа заслонка прикрыта и заслонка закрыта а положение выключение перестало влючаться т. е в верхнее положение не переходит в чём может быть проблема?
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Fleshroayl, верх откройте да посмотрите, или фото в студию.
  15. Fleshroayl
    Fleshroayl
    Fleshroayl
    Дятьково
    Я крышку открывал рычажок (который железный и с крючком) вниз не ушёл но он упирается в пластмаску и вверх не даёт переходить, фото тогда вечером скину
