Проблема с Штиль МС 180
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем наф-наф, 07.10.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Где-то был по этому поводу совет, не стану искать, повторюсь.
    Видите на этой пружине крючок (который как раз и не даёт перейти в верхнее положение) Вот возьмите круглогубцы покрепче и попробуйте его немного разогнуть. Слегка отогнули, попробуйте перевести в верхнее положение. Продолжает упираться - ещё чуть-чуть.
  2. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    У меня была такая проблема (прошлый год) сделал как написано помогло, все работает
  3. Fleshroayl
    Fleshroayl
    Fleshroayl
    Дятьково
    Спасибо это помогло
  4. ЧистоGun
    ЧистоGun
    ЧистоGun
    Старая Русса
    И мне помогло: у 180-ки дело было в крючке - исправил плоскогубцами. А у 250-ки тупо вылетела клемма из гнезда - не было контакта в верхнем положении рычажка, потому и не отключался. Вставил клемму и все заработало. :super:
  5. Progshl
    Progshl
    Progshl
    Шатура
    Подскажите пожалуйста. По своей невнимательности заправил пилу бензином без масла. Попилил некоторое время, пила пару раз заглохла. Потом сделал новую смесь (бензин + масло как по инструкции) заправил пилу. На холостом ходу пила очень очень сильно дымила! При переключение в режим работы пила глохнет. Убил ?
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Снимите глушитель, посмотрите поршень, если на нём продольные полосы то убили (можно фото поршня в студию).
  7. Progshl
    Progshl
    Progshl
    Шатура
    (Даже крышку не могу открутить. Ключ грани стесывает. Накидного нет. Пойду попробую WD40.
  8. Progshl
    Progshl
    Progshl
    Шатура
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Попробуйте, пилка на вид новая, как же вы так? :faq:.
  10. Progshl
    Progshl
    Progshl
    Шатура
    Пилка новая. Месяц назад гарантия закончилась. WD40 не помогает. Завтра попробую накидным. Как откручу, фото сразу выложу.
  11. Nicolas74
    Nicolas74
    Nicolas74
    Тоже, умудрился зализать одну гаечку:|: Как лучше решить эту оказию. :faq:
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Или накидным, или головочкой. Рожковым не взять. И то иногда бывает, что срывается резьба на шпильке. Хотя это не проблема, шпильки в продаже всегда должны быть и стоят не много.
    Мы обычно срезаем бормашинкой и ставим шпильку и гайку новые.
    Если со шпильками у дилера плохо:), то можно попробовать так же бормашинкой спилить гайке бочок и тогда она скрутится. Новые гайки точно в продаже должны быть. На крайний случай можно поставить простую М5 с шайбой.
  13. Nicolas74
    Nicolas74
    Nicolas74
    Эх нету у меня этой бормашинки...Думаю может напильником, переточить гайку под ключ 7...или срубить зубилом, но перед этим купить новую шпильку с гайкой.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не надо:nono: Возьмите головку (ключ),трехгранным напильником" нагрейте" гайку, то есть сделайте запил по одной из грани гайке, перед этим смажьте маслом болт, что выглядывает. сперва немного на затяжку, потом на открутку. Не идет, снова делаем надмил напильником.
  15. Progshl
    Progshl
    Progshl
    Шатура
    Решил пойти по другому пути. Отнес в официальный сервисный центр. Жду результат.
