Дом из пенобетона толщиной 30 см утеплять буду снаружи + Блок-хаус. Вопросы есть
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Випыч, 07.10.11.
  1. Ivanovas
    Ivanovas
    Ivanovas
    "Коллеги"! Я тоже думаю чем утеплять пеноблоки. Вы пишите о том что утеплять экструдированным пенополистирол нельзя т. к. он паронепроницаемый. Но вот другой "товарищ" утверждает что можно. Все зависит от толщины утеплителя, которую надо подбирать в зависимости от толщины стен. На стену из пеноблока толщиной в 30 см толщина утеплителя должна быть не менее 8см. Точка росы в этом случае будет не в стене а в утеплителе (пенополистироле) Вот то объяснение
  2. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    для стен какая плотность минваты оптимальная?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    70-90 кг. м3 мин. 50 кг. м3
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Под каркас? Под вентфасад? Под штукатурку? плотности будут разные
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я над этим ещё не думал, буду изучать:um::)
    Так как под какой конкретно фасад не уточнялось, плотность я написал исходя из названия темы:hello:
  6. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    На поверхность пенобетона перед монтажом фасада нужно мембрану натянуть? Или вату прям прижимать к стене? И еще вопрос, что лучше, целиковые плиты 100 или по 50 типа вертикаль-горизонталь вразбежку. Мне кажется с точки зрения надежности и "несползания" лучше вариант первый.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Фасад (блокхаус?) на что будете крепить? не на вату же?
  8. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Вот от предыдущего вопроса и зависит выбор обрешетки. Думаю над брусками. Либо целиковые 50 на 100, либо вертикаль-горизонталь 50 на 50. В первом случае только непонятно, как контробрешетку крепить для того же сайдинга. Она ж горизонтальная получится)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Первый ряд 50х50 бруски в горизонталь, второй ряд в вертикаль, третий ряд опять в горизонталь (контробрешетка для вентзазора и крепления блокхауса
    Нужно думать над крепежом в ГБ...в нем крепеж плохо держится...швы какие? клей? раствор?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет...ветрозащиту (мембрану) со стороны холода от утеплителя
  11. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    ну а если там и там мембрану, чтобы вата со стеной не соприкасалась?
  12. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Рас
    Раствор. Чем обычно крепят обрешетку в этом случае? Только наверное по обрешетке наоборот, сначала вертикаль, потом горизонталь, потом снова вертикаль под сайдинг.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это мосты холода...вот Ваши 50мм утеплителя уже воруют, лучше на клей и утеплять не 100 а 50мм ИМХО
    Если сайдинг горизонтальный, то контробрешетка для крепления вертикальная
    Лучше задать вопрос в профильной теме..."крепеж для газобетона" или типа такого
    Я кирпичную облицовку привязвал к ГБ стеклопрутком на химанкеры...очень понравилось..Но вентфасад легче кирпича...поэтому нужно наверно посмотреть дюбеля для ГБ (дешевле)
  14. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Друзья, мне надо уже начинать делать фасад, а я не могу. Не на все вопросы есть ответы, хотя перелопачено тонны информации. Может кто ответит?
    Вводная. Дом пенобетон D600 300 мм стена. Раствор. Буду обшивать минватой плотностью 70-80 кг на метр в два слоя по 50 мм вертикаль-горизонталь, потом сайдинг.
    Вот общую технологию вентфасада пониманию, понимаю, как сделать, но не понимаю вот что:
    1. Для вентфасада необходимо оставить внизу и вверху фасада щели для свободного проникновения воздуха. Как? Мы просто не до конца устанавливаем сайдинг к потолку и отливу цоколя? Но это же колхоз. Или микрощелей в сайдинге достаточно и зашивать все?
    2. Вопрос, на который не могу найти ответа: между ватой и стеной (у меня - пеноблоки) надо что-нибудь паропроницаемое проложить. Ну хотя бы для того, чтобы вата со стеной не соприкасались?
    3. Что делается вначале. Обрешетка для цокольных панелей или основная фасадная.
    4. Обязательно ли, чтобы цоколь выпирал или, если получается заподлицо, то можно сайдинг вести прям до земли? Цоколь обшит ЭППС.
    5. Ставим обрешетку фасада на отмостку? Или отмостку можно позже? (Земля еще не утрамбовалась после засыпки)
    6. Чем закрыть пирог фасада снизу, чтобы мыши не пролезли? Только ли дорогущим профилем?
    7. Откуда начинаем монтаж обрешетки? От окон или углов?
    8. Как собственно проходим углы? Перехлестами слоёв?
    9. Толщина вентзазора какая? Доска распущенная дюймовка пойдет?
    10. Как крепить брусок к пенобетону насквозь, если используется пластиковый дюбель бабочка для ПБ? Можно на подвесы?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Колхоз, это когда цоколь выпирает дальше, чем стена.
    Вопрос ни о чем. Как технологичнее.
    ЭППС лучше чем-то закрыть. Не горючим. Без вентзазора. Посему сайдинг до низу не подходит.
    На отмостку никогда ничего не опирают. В т. ч. обрешетки.
    Сетка оцинковка.
    Пойдет.
