Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    Доброго дня всем!
    Недавно подключал панельные радиаторы Kermi с системой Therm X2 FKO 220511 которая предполагает что при правильной установке теплоноситель вначале идет в дальнюю от стенки панель а затем в ближнюю. Установил вроде как по инструкции. Когда в тестовом режиме залил воду, то все работало нормально: передняя панель нагрелась первой и была наиболее горячая, задняя нагрелась немного позже и оставалась немного холоднее, но достаточно горячей. Когда залил бытовой антифриз на базе этиленгликоля, то передняя панель по прежнему греется хорошо и быстро, а задняя практически не нагревается, при том что на выходе обратка горячая. Подскажите что не так сделано? Может система работает не по принципу последовательного поступления теплоносителя в переднюю и заднюю панели, а просто преимущественно антифриз идет в переднюю панель и немного заднюю? т. е. идет параллельное подключение обоих панелей, а разделительная пробка просто направляет поток в основном в переднюю и потом на выход? Можно ли пробкой как-то регулировать эти потоки?
    Заранее спасибо!
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Антифриз водой разбавляли?
  3. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    Нет, он до минус 30 градусов предусмотрен.
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Антифриз – вещество, физические свойства которого существенно отличаются от физических свойств воды. Это – плата за низкую температуру замерзания.
    Теплоёмкость антифризов на 15 – 20 % меньше, чем у воды; вязкость в 2 – 3 раза выше; объёмное расширение больше на 40 – 60 %, Причём, эти величины изменяются при изменении концентрации раствора и различны у разных производителей. Отличаются и величины теплопроводности, температуры кипения, других физических характеристик. На практике это означает, что намереваясь использовать в системе отопления антифриз, необходимо заранее внести изменения в проект системы отопления, т. к. все проектные расчёты базируются на физических свойствах воды, а не антифризов. Потребуется увеличить на 40 – 50 % тепловую мощность радиаторов, на 40 – 50% увеличить объём расширительного бака, на 60% увеличить величину напора циркуляционного насоса, изменить ряд других параметров системы отопления, в том числе и мощность котла.
  5. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    Это все понятно. Вопрос сейчас не в этом. Как заставить заднюю панель греться? Увеличение скорости насоса большого эффекта не дает, хотя немного помогло. Разводить антифриз не хочется. Может просто убрать пробку и все? Греется антифриз нормально, давление в системе небольшое.
  6. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Если при воде работает нормально, а при антифризе нет - то проблема видимо в последнем.
    Насколько я помню в радиаторах серии FKO 2 резинки, одна ставится на подачу и позволяет затекать теплоносителю только в переднюю панель, вторая ставится на выход обратки из радиатора и перекрывает проток через переднюю панель, т. о. получается что теплоноситель затекает в переднюю панель, а вытекает только из задней панели. Мои предположения что вы резинку поставили не правильно и теплоноситель проходит через переднюю панель. Во вторую немного затекало воды, но как только теплоноситель стал более густой затекать в заднюю панель перестал.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    FKO комплектуется одной резинкой
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Точно! Тады должно быть так - антифриз подается в обе панели, а вытекает через заднюю. Перетекает из передней в заднюю в месте установки воздушника и пробки. По идее тогда лучше задняя панель греться должна. Мне кажется на радиаторы с боковой подводкой система Керми ThermX2 не действует.
    Вот кстати видео:
  9. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    За видео спасибо, задняя панель на самом деле чуть теплая, как и говорится в ролике. Однако не понимаю, как может задняя панель оставаться чуть теплой если движение антифриза идет последовательно в одной и второй панелях, а рабочий режим предполагает дельту между температурой на входе и выходе в 15-20 градусов. Хотя если принять во внимание, что задняя панель превращается в теплоотражающий экран, то тогда логичнее убрать пробку, а на расстоянии 1 см от стены закрепить лист из тонкого металла и покрыть его теплоотражающей фольгой. Будет система Therm X3 :), да и слишком непозволительная роскошь использовать рабочую панель в качестве отражающего щита.
    Но пробку я всетаки перепроверю. Вероятность есть, что я ее не правильно установил и она не позволяет потоку попасть во вторую панель.
    На видео кстати нижнее подключение а у меня боковое: Справа сверху вход, слева снизу выход и там же пробка.
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @Андрей1919, Перед установкой термоголовки, обратите внимание на положение встроенного термостатического клапана. Ключом на 12 поставьте на 2.5. Может что изменится?
  11. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    Спасибо, как я понимаю термоголовки нет. В данном случае боковое подключение и на входе и выходе стоят обычные вентили, которые подключаются через американку.
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Точно. Это на FKV нижнее подключение.
  13. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    ЛЮЮЮДИИИ... Неужели никто бельше с подобным не сталкивался?...
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Ну если на воде всё нормально, а на антифризе нет, то ответ очевиден.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Посмотрел "видео" и сопроводительные "умные слова".:um:
    ...Все впечатление убИло ..."экономия энергии - 6%, лучше теплоотдача - на 10%".
    1...Как кол-во тепловой энергии, отданной радиатором, "с*экономить"?:faq:
    Разве что, накрыть ..одеялом. Экономия будет и побОльше. :super:
    2. На кой лЯд нам "лучшая", на 10% "теплоотдача", если мы "установили", рег. арматурой, ровно такую, какая нужна:close:
    3. К тому же в "книжках" написано, что степень "теплоотдачи" определяется при подборе отопительных приборов в систему. Можно поставить и "хорошие", можно и "похуже".
    И нужно это только проектировщиком на сотв. стадии проекта.
    Они-то, должны знать,(!) вся "разница" между приборами выразится только в их ..габаритах / форме.
    Т. к. на них, еще "из магазина" написана тепловая мощность, при нужных параметрах т/носителя.
    .."Видео" напомнило рекламу "инновационных" зубных щеток - то с гибкой ручкой, то с щетинками разной длины, то с щетинками, расположенными "Х-образно", то со спец. щеточкой "для чистки языка"...:um:
    Причем, от "мировых производителей", с оплатой 16тыс.$ за минуту рекламы на ЦТ.
    Прогрессу нет конца...:flag:
