Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    Да в плане теплоотдачи вроде как все понятно. Передняя панель является более равномерно прогретой по всей поверхности сверху до низу за счет того, что поток устремляется туда со скоростью в два раза большей чем при обычном подключении и большая чать тепла идет в комнату, задняя слабее и поэтому меньше греет стенку и соответственно, меньше разность температур участка поверхности стенки за радиатором и и внешнего участка поверхности этой стены, что уменьшает теплопередачу (теплопотери) на этом участке. Другого логического объяснения я не вижу. На итоговую мощность радиатора пробка, само собой, никак не повлияет. Перевод похоже неправильный. В моем случае температура регулируется термореле которое включает и выключает нагрев электрокотла. Просто загвоздка в том, что если следовать этому принципу, то независимо от вязкости среды греться должны обе панели, особенно если обратка достаточно горячая (точной температуры сказать не могу, но на ощуп труба горячая). Получается что что-то не так работает...
  2. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    @GarryRU, Уважаемый г-н GarryRU, откликнитесь плс, очень интересно ваше мнение...
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    К сожалению, ничего к тому, что уже написали Вам коллеги, добавить не могу.
    У Керми с некоторых пор имеет представительство.
    Попробуйте обратиться к ним.
    Заодно расскажете нам, насколько они в своих радиаторах разбираются :)
  4. Anton75
    Anton75
    Anton75
    Всем добрый день!
    Всю тему целиком не читал, поэтому, возможно это уже было написано и не будет полезным.
    Недавно монтировал у себя эти радиаторы (и FKV и FKO). Резинка X2 идет в комплекте только с радиаторами бокового подключения. Как написано в инструкции (дословно не помню): если у Вас радиатор с боковым подключением, то сначала определитесь со схемой подключения подачи и обратки, а затем в отверстие для обратки инсталлируете резинку. А далее моя догадка: в радиаторе с нижним подключением такой свободы выбора нет, поэтому резинка уже поставлена на заводе. Соответственно, функция X2 должна работать и там и там - шильдик X2 нарисован на радиаторах обоих типов. Если будет интересно, то могу измерить температуру панелей в разных местах с высокой точностью. На ощупь разницы в температуре обеих панелей нет.
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А если разницы нет, то зачем платить больше.?:)]
  6. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    @GarryRU, добрый день подскажите пожалуйста хочу взять радиаторы керми, в чем у них всех разница 11,12 и 22? дом из газобетона400 обложеный кирпичом, и еще какие радиаторы в комнаты ставить размеры комнат 16м кухня (одно окно),36 зал (три окна),прихожка 14.5,ванная 5, гостевая 19 (одно окно 1.5 метра длинна) спальня 33 (3 окна) окна во всех комнатах 1.3 метра, и еще сколько должно быть растояние от пола до радиатора и от
  7. asenik
    asenik
    asenik
    Добрый день.
    Если можно попробую подсказать. 10 тип - одна плоская пенель, 11 тип - плоская панель с ореберением, 12 - две плоских панели, одна из них с ореберением, 22 - две плоских панели, обе с ореберением. При одинаковых размерах "в плане" отличаются толщиной и теплоотдачей.
  8. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    @asenik, спасибо оч помогли, нашел базу, в воскресенье 22 брать еду
  9. asenik
    asenik
    asenik
    Хороший выбор у Керми сейчас относительно навая серия радиаторов Х2. Немного процитирую производителя.
    В основе работы радиаторов отопления THERM X2 лежит принцип, при котором движение потока теплоносителя организовано не параллельно, а последовательно. То есть передняя панель последовательно соединена с панелями, расположенными позади нее. Теплоноситель протекает сначала через переднюю панель - нагрев протекает быстрее, повышается комфортность и энергетическая эффективность. Для достижения максимальной теплоотдачи требуется на 25% меньше времени. Более высокая средняя температура поверхности радиатора в режиме полной нагрузки обеспечивает повышение мощности теплового излучения примерно на 10%. Задняя панель в нормальном режиме едва нагревается. За счет более низкой теплоотдачи со стороны стены эта панель выполняет функцию экрана теплового излучения. Все это ведет к снижению затрат на энергию примерно на 6%.
    Ну и вообще в принципе за почти 8 лет потек только один радиатор данной марки.
  10. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    @asenik, вот я их и рассматриваю 22 серию, хочу полностью на дом все поставить
  11. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Не забудьте, что при температурах в системе больше 80С, желательно иметь разводку на металле, пластики быстро стареют.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    А
    А что вы скажете про ржавчину внутри нынешних Керми? У новых из упаковки, и также про выплывающую белую взвесь, приняли за правило: промывать Керми до установки, на улице в проточном режиме. Также есть эффект дышания-раздувания радиаторов при давлении уже в 1-1,5атм, даже на размере 21х300х500, это из практики. Лет 5 назад такого небыло!
  13. asenik
    asenik
    asenik
    А это не может быть "левайс"? Не зря же представительство меняет правила работы с оптовыми компаниями.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    В таком количестве везде левайс? Знаю некоторых продавцов, которые уже сказали нафиг! И именно по причине падения качества.
  15. asenik
    asenik
    asenik
    Ну не знаю, последние проблемы с керми были у меня года четыре назад, причем радиатор потек отработав до этого два года... Но вы меня озадачили, поспрашаю у дружественных конкурентов, отпишусь.
