Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плотность теплоносителя ? что-то Вы недоговариваете ..
  2. Велес1488
    Велес1488
    Велес1488
    Схема простая одна за другой батарея через мултифлекс, без перемычки, принудительно в батарею (ближняя к центру подача) подключены по кругу сначала вверх (3 радиатора 22 типа) потом низ тоже последовательно (4 радиатора два 22 тип и 2 11 тип).
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    И что у вас большая дельта температуры, на подаче и обратке?
  4. Велес1488
    Велес1488
    Велес1488
    Порядка 15 градусов и насос в котле оч горячий есть опасения что в таком режиме он может сгореть
  5. Велес1488
    Велес1488
    Велес1488
    Это первая батарея и последняя
  6. Велес1488
    Велес1488
    Велес1488
    Ощущение что котлу что-то мешает, трубы которые варил откручивал и продувал на предмет запайки все норм. Такое впечатление что настенный котел и панельные радиаторы Керри не могут работать в однотрубной системе (слишком большое сопротивление из за маленького внутиеннего сечения, не хватает насоса в котле чтобы продавить все 7 радиаторов)
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    По моему, у вас не те мультифлексы стоят. Они у вас без байпаса, т. е для двухтрубной системы. А нужно с байпасом для однотрубной системы. И еще, термостатический клапан в этом радиаторе может регулироваться. А так как у вас стоят радиаторы подключеные последовательно (как мне кажется) то на каком-то радиаторе наверняка термостатический клапан практически перекрыт и соответственно нет циркуляции. Желательно бы фото увидеть узла (мультифлекса).
  8. Велес1488
    Велес1488
    Велес1488
    @GarryRU, Добрый вечер подскажите пожалуйста!
    Возможно ли нормальное функционирование радиаторов 22 типа с ниж. подключением соединённых последовательно в однотрубной СО. Заранее благодярю.
  9. Велес1488
    Велес1488
    Велес1488
    Вы правы мультивлексы без байпаса, терморегуляторы на максимум.
    Мне просто не понятно, если будет байпас вода пойдёт по пути меньшего сопротивления и эффектиность батареи упадёт.
  10. Велес1488
    Велес1488
    Велес1488
    Вот такой
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все верно, эти для двухтрубной системы, а нужно для однотрубной с байпасом. Поменяете их и все будет хорошо. Просто с этими узлами у вас любой радиатор перекрывает циркуляцию во всем контуре. Еще посмотрите внимательно на клапан на нем есть цифры (это при снятой термоголовке) на шестиграннике, а на корпусе клапана метка. А если один разберете аккуратно и посмотрите как он работает все станет ясно.
  12. Велес1488
    Велес1488
    Велес1488
    Спасибо большое, а всем кардинальная разница в них? Наличие канал для протока воды?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Именно это, называется байпас. Просто в однотрубной систем с этими узлами при срабатывании любой термоголовки перекрывается циркуляция во всей ветке!
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    @Юрген72, там на термоклапанах могут еще штоки закиснуть
  15. Велес1488
    Велес1488
    Велес1488
    Термоголовки все обезврежены ;) это просто заглушки
