Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Нужно было поменять встроенные термоклапаны на термоклапаны для однотрубной системы (описание есть в техдоках Керми). Тогда можно было бы и термоголовками пользоваться.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Работает перепускной байпас котла. Хорошего мало.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ссылку на такие термоклапана можно посмотреть?
    При таком подключении батарей невозможно пользоваться клапанами. Никакими.
    @Велес1488, Двухтрубная разводка нужна. Не убивайте котел. Мультифлексы могут оказаться дороже, чем разводка второй трубы по контуру.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Уже писал, что некоторым мастерам нужно не лениться читать техдоки. Лежат в свободном доступе на сайте Керми. И называются они вентильные вставки.
    Ложь. Можно. Теми же мультифлексами (Н-образная арматура нижнего подключения) для однотрубных систем отопления. И также одновременно можно пользоваться термоголовками.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Inchin, За ссылки спасибо.
    Неа.
    Нельзя. Я специально указал:
    То что есть у топика!
    Мы знаем.@Юрген72, Сразу обозначил сей девай, я, как бы тоже не против. Но на данный момент никакой клапан не сможет регулировать панельку.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это неадекватная аргументация (детский сад) в ответ на показанное штатное решение от производителя, доказывающее, что можно.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Повторюсь:
    Это констатация на существующий момент состояние дел у топика!@Inchin, Пришлите ему мультифлексы, тогда и будем говорить по другому.
  8. Велес1488
    Велес1488
    Велес1488
    @касимов 2, не ужели с однотрубной системой вообше не будет работать даже если пережить с байпасами?
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    "Пережить с байпасами" - это как?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет, если трубу разводки поменять на ПП 32. Сплошняком, без разрывов, а на нее тройники 32/20/32 Подачу в батарею сделать сверху (вместо заглушенного клапана),а выход обратки оставить там где есть.(как вариант, обратка сбоку -снизу батареи, чистая *диагональ*) .А оно нужно? В первом варианте внешний вид будет не айс. Диагональю я делал с панельками Пурмо, регулировка прекрасно одним вентилем. Несколько панелек уверенно работает на однотрубке с подключением низ-низ. Там разводка ПП25,отводы ПП20. Но они и были бокового подключения. (не помню расположение боковых входов в панельках Керми с нижним подключением, сегодня гляну на объекте, может что нибудь придумаем)
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    да, всего 4, по одному в каждую из трех спален, один в ванную комнату.
    Размер спальни для примера: 4,75 х 5,0м х 2,8м, окно 1,85*1,75м. Две стены уличные из газобетона D500, 400мм.
    Посчитал, что при таком раскладе хватит радиаторов. Не прав?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Может и хватить, регион то не известен.
    1. можно не утеплять, всё равно тепло останется в доме.
    2. расходомеры и регулировка не нужна, как впрочем и автоматы.
    3. нет
    4. да.
    5, личный вкус.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Хортэк СПб, регион МО. Радиторы уже поставил, на коллекторе есть свободные выходы.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    По вопросу достаточности радиаторов - все дома разные и стоят в разных местах, и окна все ставят разные.
    на глаз - достаточно, как на самом деле - зима покажет.
    будет мало - добавите :)) резерв есть :)
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ну и к вопросу о функции Thermx2:
    при нагреве радиаторов передняя панель ощутимо горячее задней, что, как мне кажется перераспределяет тепловое излучение от стен за радиатором в пользу остального объема отапливаемого помещения. Следствием применения технологии последовательного протекания теплоносителя можно считать более быстрый прогрев помещения.
    чтиво с офф сайта в аттаче.
    отчет об установке в моих альбомах.
