Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Разумеется нет:no:
    Я греюсь водой в системе отопления :victory:
    А уже вода греется последние годы газом;):)]
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    тогда понятно
    кстати газ использовать в качестве теплоносителя вполне реально
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Меня как раз интересует вопрос о выборе радиатора с мах ИК составляющей. То есть 10-й тип именно такой? 50%?
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Прежде всего нужно понять 50% от чего? В данном случае от конвективной составляющей, потому что в 10 типе одна панель и этой самой составляющей там не так много. Добавим ещё панель, получим 22 тип, лучистой составляющей осталось столько же (грубо) тк площадь излучающей поверхности лицом к комнате не изменилась и увеличение конвективной. Это мы рассмотрели конструктив, касательно панельников. У керми, благодаря большему нагреву передней стенки, ик составляющая больше аналогичного панельника.
    Также конвективная составляющая зависит от температуры ТН. Чем она выше, тем больше конвекция воздуха в помещении от прибора. Чем она ниже (температура ТН),тем большей площади радиатор нужен, потому, что увеличиваем лучистую составляющую, на которой основано все низкотемпературное отопление.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я так понял, что от общей (конв+излучение=100).
    Хочется услышать конкр. типы, где соотвношение максимальное!
  6. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Николай314, 100% излучение у "тёплых стен" и "теплого потолка"
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это понятно (хотя и там есть конвекция) - но мне это уже не подходит. Нужны водяные радиаторы.
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    тогда панельники. а почему именно надо излучение? может потолочные панели повесить?
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Хочется, чтобы тепло было как от печки.
    А потолочные панели на воде это как-то экзотично пока. И их площадь на 21 кв. м наверное будет немеряной. Но я особых предложений не видел (кроме zehnder- но уж больно крута цена).
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Будете сидеть перед радиатором и греться что ли?) В хорошо утепленном доме и при правильно подобранной системе отопления комфорт такой, что вы на него внимания не обращаете вообще - выставил один раз нужную температуру и она такая постоянно.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Просто сейчас печка - при 20* отличные ощущения. А с конвекторами вроде как надо 22 для тех же ощущений.
    И кстати вообще наверное можно ставить радиаторы исходя из среднего (не низкотемпер.) режима, а в самые холода добавить Т носителя и тогда размер будет более приемлемым.
    PS а что про потолочные панели, есть что-то интресное?
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Дорого это, а так хороший вариант от REHAU гипсовкартонная плита с встроенной в неё на заводе 10мм трубой. Пришурупил к каркасу, зашпаклевал и покрасил - никто и не догадается что потолок теплый. В жару можно пускать холодную воду - охлаждать помещение, в холод наоборот нагревать горячей водой.
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У печки конвективная составляющая минимальна, а у конвектора наоборот, максимальна. И линейные размеры у них несопоставимы.
    У меня, в одном здании только с теплыми полами, тепло при 18 гр. С, а в другом, где только радиаторы, температуру воздуха приходится держать не ниже 23 гр. С.
    Самый приемлемый размер получается при максимальном температурном графике. В этом случае радиаторы меньше и дешевле. Мы обычно рассчитываем радиаторы исходя из температуры подачи 75 гр. С. Меньше получается существенно дороже и имеет смысл только при низкотемпературных системах отопления с конденсатными котлами или тепловыми насосами.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А хочется низкотемпер. режим. Вот я и думаю - брать на 21 кв. м батареи из расчета типа 2.3 Кв и при Т до -10 использовать низкотемп. режим, а когда дубак- поднимать Тносит. и будет среднетемпературный (но дубак в подмосковье не так часто, да и режим приезда пока в выходные).
    Только можно ли это совместить с автоматикой?
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Задача системы отопления - компенсировать теплопотери помещения. Поэтому мощность отопительных приборов расчитывается не по площади, а исходя из теплопотерь конкретного помещения.
    Конечно можно. Ставите смесительный узел, сервопривод и контролер, который будет управлять сервоприводом. Далее выбираете погодозависимый график и радуетесь результату. Но термоголовка на радиаторе обязательна в любом случае.
    Котел у вас какой?
