Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Котла пока нет. Дом утеплен неплохо (кругляк 25 и 5 см минваты, полы- ЭППС, 2-й этаж потолок 15 см минваты). Поэтому и писал про 2.3 имея в виду обычное предложение для высоко или среднетемперат. отопления (т.е. Условно для низкотемп. режима надо площадь батарей 1 кв. м, я беру 0,7 и могу использовать этот режим при не самых низких температурах снаружи).
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это я видел. Но как то на потолок из вагонки нелогично и жена не одобряет. Опять же смесительный узел и пошло-поехало.
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Если потолок из вагонки то ваше все панельные радиаторы Лидея на стену, все остальное будет не подъёмной для вашего бюджета.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @Николай314, если у вас нет газа, то я предлагаю вообще пересмотреть всю концепцию отопления.
    Надо сделать тепловой насос из мультисплита, подцепив к нему грунтовой контур. По комнатам установить обычные настенные модули кондиционеров. Вся система будет у вас работать как отопление зимой и как кондиционер летом.
    При этом эксплуатационные затраты будут даже меньше чем при отоплении магистральным газом, ну и по удобству использования с таким комплектом ничего не сравнится. Нажал кнопочку и на этом участие в работе системы отопления закончилось. В отличии от тех же дров, солярки и, прости господи, газгольдера. Пеллеты даже не упоминаю.
    Что касается утепления, то 5 см ваты в стенах и 15 см на потолке откровенно мало. Надо добавить еще по 5см.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Газ подвели, котел пока не купил, в терзаниях (но кое-где заложен теплый пол). По зиме с утеплением мнение нормальное: 25 см кругляк с заложенными ватой швами плюс 5 см - выше крыши
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Подъемно, но жаба душит отдать по 30 тыр за радиатор.
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Радиаторы из золота?
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Совершенно верно.
  9. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Нет, с чего вы это взяли?
    В данном случае - 50% от общей тепловой мощности.
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Нет, далеко не 100%.
    У потолков - 70-75%, у "теплых стен" - меньше.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Меня как раз интересует вопрос о выборе радиатора с мах ИК составляющей. То есть 10-й тип именно такой? 50%?
    Николай314 сказал (а):
    Не посоветуете, есть ли другие с нормальным соотн. площади-мощности-(ну и цены).
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Zehnder мне предложили двухтрубчатые радиаторы, у которых 25% лучистого излучения. Но мощность одной секции высотой 40 см при низкотемп. режиме типа 16 Вт (при 85 гр. - 39 Вт) при цене ок. 16 евро. Итого даже по высокой темп. 16 Ех30=480€.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Нашел радиаторы Kermi Therm X2 Plan-V hygiene. В каталоге 2011 года пишут для модели 20 с Х2 45% лучистой составляющей. Получается при Н=405 мощность на метр 701 Вт м (при 75/65/20).
    Это уже лучше, чем тип 10. Цену только пока не нашел.
    И к теме раздела. Статья https://www.komfort.ru/catalog/rekomendacii.-panelnye-radiatory-kermi-therm-x2-4-2013-dc409. - исследование про Х2 2013 года (Россия). Расш. Pdf
  14. molodec
    molodec
    molodec
    @Николай314, мне кажется, что вы слишком глубоко пытаетесь погрузиться в вопрос.
    Панельное отопление, в любом случае, более эффективно с точки зрения ИК-излучения.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Так мне надо выбрать радиаторы с мах ИК и эффективные по разумной цене! Эти вроде нашел 1,2 м за 350€. И будто скидки есть.
