Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Тогда я бы взял стальные панельники, 10-ку (если СО позволяет) только размеры считайте не по мощности из паспорта, а исходя из планируемой температуры ТН. (Думаю и без меня знаете)
    Причем, если это 10ка, то смысла за имя переплачивать нет. Самое Гэ можно отсеять по весу.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Kermi Therm X2 Plan-V hygiene. В каталоге 2011 года пишут для модели 20 с Х2 - 45% лучистой составляющей. Получается при Н=405 мощность на 1,4м - 985 Вт (при 75/65/20), а для таких же тип 10 - на 1,4м - 563 Вт (50% лучистой). По-моему мне двух таких 40х140 для 10-го типа на комнату 21 кв. м будет мало, а большего размера уже некуда).
    И не понял, почему СО может не позволять?
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @Николай314,
    Если не секрет, какая цель именно в ИК варианте радиаторами?
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Первая, наверное, бзик (начитался всякой мути про пользу инфракрасного обогрева). А вторая - меньше конвекции - меньше пыли, аллергичности.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Николай314, а зачем тратиться на гигиенические, тем паче 10го типа?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Это всё правильно, только для подогретых поверхностей большой площади. Теплые полы, теплые стены...
    На радиаторах вы эффект не почувствуете, поэтому смысла нет никакого.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я как раз в 159 сообщ. и писал про 20-е: пыль не собирают, ИК БОЛЬШОЙ.
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Николай314, я понял. Просто гигиеническая серия отличается гладкой панелью и все вроде (сорри, если не прав)
    По факту соглашусь с @molodec, это Форумчанин с огромнейшим теоретическим и практическим опытом, прислушайтесь, но хозяин - барин.
  9. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    @Николай314, Не поддавайтесь давлению - Вы на верном пути!
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А что означают слова в скобках? Почему может не позволять?
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Николай314, может у Вас там давление, как в многоэтажке или наоборот, СО гравитационная.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это сарказм или есть аргументы. Пока что-то все на заморочку с ИК - составляющей параллельно с низкой температурой только что у виска не крутят пальцем.
    Я уж и сам засомневался.
    А "гигиенические" отличаются отсутствием ребер внутри, декоративных крышек сверху и сбоку и возможностью их удобной прочистки от пыли.
  13. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Никаких насмешек. По аргументам: жаль времени на ответы оппонентам. Считаю не обязательным доказывать очевидное (смотри на создание природы (или СОЗДАТЕЛЯ).
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это сарказм или есть аргументы? Пока что-то все на заморочку с ИК - составляющей параллельно с низкой температурой только что у виска не крутят пальцем.
    Дело в том, что пишут, что эффект будет слишком слабым и его не почувствуешь (понятно, что теплый пол/плинтус/потолок/стены лучше).
  15. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Дело в том, что пишут, что эффект будет слишком слабым и его не почувствуешь (понятно, что теплый пол/плинтус/потолок/стены лучше).[/QUOTE]
    Эффект будет слабым, если не будет хватать количества тепла (теплового потока) от радиаторов для покрытия тепловых потерь. Для обеспечения теплом (в любой период отопительного сезона) необходима достаточная теплопередающая площадь обогревательных приборов и соответствующая (в данный момент) температура на ней.
