Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Слева под гайкой крутили? Это и есть байпас. Похоже он открыт .
  2. AlexAAS75
    AlexAAS75
    AlexAAS75
    Т. е. надо гайку открутить и под ней что то крутить?
    там вода не потечет?
    в какую сторону крутить? и насколько?
    но странно что в прошлом году работало, при этом после ничего не крутили.
    я крутил левый винт. он туго идет и не до конца повернулся по часовой.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В обе стороны попробуйте до упора. Вода не потечет. В одном положение он закрыт, в другом открыт и вода проходит по нему минуя радиатор.
  4. AlexAAS75
    AlexAAS75
    AlexAAS75
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Идем дальше, что еще трогали? Давайте фото клапана радиатора и фото гребенки.
  6. AlexAAS75
    AlexAAS75
    AlexAAS75
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  8. AlexAAS75
    AlexAAS75
    AlexAAS75
    А обратка и подача что должно быть справа что слева и как проверить?
    вообще на соседней батарее которая работает на байпасе то что под гайкой утоплено вглубь а на этой нет. может все же надо здесь как там сделать?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @AlexAAS75, на коллекторе все открыто? Обе ветки? Проверяли?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Подача слева, обратка справа. Как обычно.
  11. AlexAAS75
    AlexAAS75
    AlexAAS75
    Риска это то что сверху прорез?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    угу.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @AlexAAS75, фильтр-грязевик есть на системе отопления? Проверьте его чистоту до кучи. Может подзабился и циркуляция снизилась.
  14. AlexAAS75
    AlexAAS75
    AlexAAS75
    На коллекторе обе открыты и отводы горячие
  15. AlexAAS75
    AlexAAS75
    AlexAAS75
    Сейчас когда я байпас опять закрутил как на другой батарее и закрыл и открыл на гребенке, вроде начала греться. может давление как-то пробило. нет объяснения что произошло и почему она работала в прошлом году)
    загадка.
    спасибо огромное за помощь, надеюсь она теперь будет работать. если остынет, то я напишу.
