Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. AlexAAS75
    AlexAAS75
    AlexAAS75
    Чудо. после того как я закрутил байпас как на другой батарее (хоть предыдущая попытка ни к чему не приводила) и закрыл - открыл гребенку, батарея начала греться. может давлением продавило или еще что, не могу понять, и как она работала в прошлом сезоне тогда...
    Огромное вам спасибо за помощь!
    надеюсь она теперь уже не остынет.
  2. AlexAAS75
    AlexAAS75
    AlexAAS75
    Увы...
    судя по всему батарея снова остыла...
    соседняя горячая, а эта холодная.
    какие еще могут быть варианты?
    запустилась она похоже после того как закрыл и открыл гребенки. но это может быть и совпадением.
    если перепутана подача и обратка?
  3. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @AlexAAS75, вы сможете определить на гребенке какая пара труб идет к неработающему радиатору?
    Проверьте откручены ли колпачки на верхнем коллекторе и на нижнем вентиля под черной заглушкой. Там шестигранником надо открутить против часосой стрелки до упора.
    Следующий вариант. Закройте все колпачки на верхнем коллекторе. Далее поочередно открывайте по одному колпачку в каждый контур. Другими словами когда открываете каждый контур, то остальные должны быть закрыты. И так с каждым контуром. Возможно просто где-то воздух.
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Прошу прощения у автора ветки за вторжение (надеюсь, его проблема разрешилась) - просто у меня получилось точно такое же название топика: "Не греет радиатор Kermi".
    Подводка боковая, все радиаторы включены в одну магистраль и все работают, кроме одного. Воздух спускать пытался - никакого даже намека на шипение, тут же устойчивой струйкой потек теплоноситель. Вентиль на вход в радиатор горячий, за радиатором труба тоже горячая, холодным остается девайс, что на фото внизу.
    Снимал с него колпачок - под ним гайка с выточкой под внутренний шестигранник. Не знаю, что это за штуковина, похожа на заглушку какую-то... Не может она поток тормозить? :flag:
    Спасибо!
  5. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Может еще как. Это запорный вентиль. Шестигранником или отверткой открутите то что там внутри.
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    А-ха! Спасибо, тезка! Крутить его не стрёмно, оттуда ничего брызнуть не может?
  7. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Ну если услилия чрезмерные не прилагать, то не свернете).А так если повнимательней заглянуть в дырочку, то там видно глубоко крутилка с шестигранником утоплена или нет. Если глубоко, то закрыт вентиль, если на поверхности, то открыт).
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ясно! В пятницу поеду - покручу, отпишусь, что вышло :hello:
  9. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Таки йессс! Стоило приоткрутить слегка эту заглушку, как батарея тут же ожила :victory:
    Кстати, может, и у автора ветки та же проблем была? :hello:
  10. grmservis
    grmservis
    grmservis
    Система двух трубная тупиковая схему прилагаю ...
    Хотел с нижним подключением но смущают пропорции радиаторов (3 4 7 8) при нижнем подключении будет ли теплоноситель циркулировать с нужным КПД или лучше рассмотреть диагональное подключение в моём случае?
    котёл газовый настенный ПЦ
  11. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    У радиатора нет КПД - это "кусок железа". В рекомендациях НИИсантехники к любым секционным радиаторам можно найти следующие указания: в системах отопления с искусственной циркуляцией при числе секций в радиаторе более 18, а в гравитационных системах- более 10, рекомендуется применять разностороннюю схему присоединения приборов
  12. grmservis
    grmservis
    grmservis
    И сколько это если радиатор не секционный а панельный?
    у секционных и панельных и теплоотдача разная если не ошибаюсь
  13. grmservis
    grmservis
    grmservis
    В номенклатуре Kermi есть радиаторы 3000Х300 с нижним подключением они не работают должным образом если верить:
    для каких условий работы СО их производят?
  14. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Для панельных рекомендуется при длине более 1400 мм
  15. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Они работают. при длине радиаторов от 1600 до 2000 мм необходимо вводить на значения номинального теплового потока усреднённый понижающий коэффициент 0,95, а при длине от 2300 до 3000 мм– коэффициент 0,9.
