Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Такие "вещи" очень (!) долго высыхают "изнутри". И все это время усиленно ржавеют.
    С 3-мя радиаторами можно обойтись, например, так:
    - Подогревая снизу эл. плиткой, обеспечить принудительный "проток" воздуха через них.
    При этом лучше "пересушить", чем ..недосушить.
    Исходя из того, что даже маленький "кусочек" грязи, оставшийся .."сырым", где-то в уголке
    - причина будущей дырки..:(
  2. MrGeser
    MrGeser
    MrGeser
    Купил для заказчика стальные радиаторы Kermi FKO 22 400x1200 и заказчик (достаточно придирчивая особа) поставил меня в тупик вопросом о винте приваренном внизу радиатора,
    Уважаемые знатоки подскажите плз что это такое и с чем его используют ?
  3. MrGeser
    MrGeser
    MrGeser
    Я и раньше их замечал но как то не задавался этим вопросом, он есть на всех радиаторах Керми 22го типа
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @MrGeser, А что она к Вам пусть у Керми спрашивает
  5. MrGeser
    MrGeser
    MrGeser
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это антивандальное исполнение, можно радиатор на цепочку к стене прикрутить.
  7. MrGeser
    MrGeser
    MrGeser
  8. MrGeser
    MrGeser
    MrGeser
    По ходу никто не знает =D.
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Возможно, подключение к СУП/ДСУП
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно никто, это технологический подвес.
  11. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Добрый день. После промывки радиатора перестала греть задняя панель Керми х2 на одном радиаторе. Может кто знает почему?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Рассказывайте как мыли и чем, а главное - зачем?
  13. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Решил избавиться от черноты в радиаторе, промывал чистой водой ручной помпой. Грязи было много в радиаторах, но чувствую до конца не промылись.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Судя по тому что задняя панель не греет, стоит попробывать еще помыть. Могли и забить. Попробуйте под хорошим давлением. Городской водопровод подойдет .
  15. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    А может она и не должна греть?
    вот выдержкка с Керми ру:
    Инновационная и запатентированная технология х2.
    Успех энергосберегающих радиаторов therm-x2 основан на новаторском принципе х2 - последовательному протеканию теплоносителя по панелям радиатора. В то время как в традиционных панельных радиаторах все панели нагреваются одновременно, в радиаторах Kermi, работающих по принципу therm-х2, подача горячего теплоносителя осуществляется сначала через переднюю панель. Этой тепловой мощности в режиме неполной нагрузки вполне достаточно для обогрева помещения, а задняя панель работает только в качестве экрана теплового излучения. Лишь когда требуется большая мощность, в дело вступает задняя панель и, благодаря своим конвекционным свойствам, способствует быстрому нагреву помещения.
    Повышение энергоэффективности и сокращение потерь при распределении и выработке тепла благодаря большей разнице в температуре между подающим и обратным трубопроводом.
