Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Я вообщем так и предполагал. Благодарю за совет.
  2. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Сначала нагревается передняя панель, потом задняя. Вообщем туфта маркетинговая. У меня отопление третий год, видно действительно засор, остальные греют.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Решили просто ускорить коррозию радиаторов ?
    маркетинговая туфта работает если установлен рассекатель потоков. (идёт в комплекте, ставится при установке)
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Здравствуйте. А у меня на всех радиаторах стоит на 2-3. Получается, они почти все закрыты? Схема лучевая. Есть радиаторы, которые греют слабо. Вобщем, все выкрутить на 8-ки?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Serg177, ну как правило при лучевой разводке заводских настроек (2-3) вполне хватает. Пробуйте конечно, но если не сработает, тогда " дело было не в бабине..":):hello:
  6. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Каким образом я ускоряю каррозию, если у меня залита в систему вода и там нет воздуха. и как выглядит этот рассекатель потоков и куда он ставится? И что, два года грел, потом перестал?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    При работе системы кислород удаляется из воды, при заливке свежей всё начинается сначала.
    какой у вас радиатор, нижний или боковой ?
  8. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Нижний.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда снимите термоголовку и настройку крутните, или перекрыв радиатор выкрутите клапан и промойте.
  10. smart73
    smart73
    smart73
    Камрады, приветствую! Подскажите, пожалуйста, радиаторы Fermi FKO 11 5 10 для городской квартиры подойдут?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Почему нет ? у меня стояли на старой квартире :) только радсон.
  12. Killed
    Killed
    Killed
    Всем здравствуйте! Скажите, могла ли функция ThermX2
    выйти из строя? В детской комнате стоят два одинаковых радиатора под двумя окнами, один при открытии термоголовки сразу нагревается полностью и передняя и задняя часть, а второй (уже несколько дней проверяю) задняя панель вообще не греется, холодная. Снимал вообще с него термоголовку, ничего не поменялось, греется только передняя панель.
  13. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Воздух спускали с радиаторов?
    Возможно забилось шламом.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    в комплекте к радиатору идет резиновая разделительная пробка, вот ее то и Не поставили...поэтому функция эта Не работает.
  15. Killed
    Killed
    Killed
    Воздуха нет, системы и радиаторы промывали.
    подключение нижнее, вроде в этом варианте все встроено внутрь, нет?
