Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пробуйте и затем удалите воздух. он источник шума
    и потом балансируйте, по размеру и удалённости.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У радиаторов Kermi FTV вентили отбалансированы на заводе на перепад давления 10 кПа, если проблем с нагревом радиаторов нет, не трогайте балансировку.
    Относительно шума в радиаторах: если клапана "стучат" - значит перепутана подача и обратка на батареях; если "гудят" - значит велика разность давления на подаче/обратке - необходимо уменьшить скорость вращения насоса или поставить после насоса перепускной клапан и отрегулировать на перепад давления 2,5 м; в отдельных случаях помогает установка на СО погодозависимой автоматики и её регулировка. Также, как уже выше написано, причиной шума в радиаторах может быть воздух в СО.
  3. andrey010
    andrey010
    andrey010
    Шум шипящий, который уменьшается при полном открытии термоголовки. Воздуха в системе нет.
    Насос имеет две скорости. Но работает в автоматич. режиме. Не хочу лезть в сервисный режим котла.
    Если я все радиаторы контура поставлю на 8 и при этом меня устроит их нагрев с учетом положения термоголовок, криминала не будет?
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    По поводу шипящего шума ничего не могу сказать - не знаю, с чем это может быть связано. :(
    Если при открытии клапанов (8) шум пропадает, то можете открыть их (рискуете разбалансировать систему отопления), при этом лучше запишите установленные на клапанах значения настроек, чтобы в случае чего можно было их восстановить. ;)
  5. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Какой насос стоит? Какой обьем дома? По практике 1 скорость - самое то.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если есть шипящий звук - значит есть воздух.
    трясите радиатор и травите.
    без воздуха, под напором клапан гудит по другому.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Под термоголовкой есть пластиковый шестигранник с цифрами посмотрите одинаковое число на обоих радиаторах стоит?
    если нет то выставите на том что не "работает" такое же как и на "работающем"
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Кстати, я раньше писал, что функция x term реализуется посредством последовательного подключения передней и задней панелей. Немного не так. В обе панели проток поступает одновременно, просто в задней панели проток немного меньше)
  9. yuriig
    yuriig
    yuriig
    Возникла необходимость заменить вентильная вставки в радиаторах KERMI 1997 года выпуска. Вентильная вставка V3K-S Керми не подходит, у меня диаметр отверстия в радиаторе больше 1/2 и меньше 3/4. 16 радиаторов 11 типа (метровые), 3 - 21-го, тоже метр. Фото кролика прицеплено. Может кто знает параметры резьбы - могу обойтись заглушками.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У любого токаря есть резьбовые щупы или смотрите в каталоге производителя.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А на вид обычная 1/2 :))
  12. aleksej_psp
    aleksej_psp
    aleksej_psp
    А подскажите плиз, установлены Керми х2 терм. Подключение боковое. Передняя панель тепла, задняя холодная. Черные штуки из комплекта лежат рядом (судя по всему сантехники их не установили). В принципе в квартире тепло, но можно было и лучше. Даст что нибудь их установка (ну то есть чтобы функция х2 терм начала работать)?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В квартире всё равно.
  14. aleksej_psp
    aleksej_psp
    aleksej_psp
    То есть я правильно понимаю, что разницы с ними или без не будет? Можно не париться по поводу того, что их (черные штуки) не установили?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну у вас же нет цели возможной экономии тепловой энергии.
