Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Поставил слово "рассчитал" в кавычки. Метод подбора радиаторов был собственный :), не имеющий к настоящим рассчетам никакого отношения :). В тамбур 2.5мх1.2м высотой 3.2м на удобную для расположения радиатора стену можно было повесить максимально широкий прибор - 60см. На первом этаже все радиаторв Н600. Вот такой "рассчет"
    Удивило, что при заполнении он таки ревел. Шум было слышно с 10 метров из помещения котельной.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну все радиаторы с воздухом шумят, и особенно первые на напоре :))
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    К заполнению и воздухоотведению отнесся с почтением. Заполнял колодезной питьевой водой низким напором, полностью прогоняя двойной объём через сливной кран на коллекторе, заодно промывая ветку. Маевских открывал по несколько раз, сразу вода.
    Может, неправильно описываю шум. При заполнении ревел на 10 метров. Сейчас с метра еле-еле слышно в полной тишине кавитационный "шумок". Если попытаться приблизить ухо к горячему радиатору, понимаешь, что внутри течет вода. В бОльших радиаторах полная тишина для уха с расстояния в 10-20 см.
    PS Может неправильно понял смысл Вашего комментария. Имелось ввиду ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ? Первый на напоре - меньший по объёму при равном расстоянии, проще - тот, в который воде легче затечь?
    Еще вопрос - в доме радиаторы разной высоты - 600, 500, 900...
    500е и 900е безпроблемные.
    Маевские на 600х требуют повышенного внимания, их мало закрутить сверх силы, нужно еще найти положение сопла, чтобы кран не сопливил. Брак или допустимое низкое качество?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Надо проверять уровень радиатора, или приподнимать сторону с воздухоотводчиком.
    может с маевского сразу вода. а воздух всё равно шумит.
    заполнение пофиг как он ревёт, главное как с ним потом жить.
    увы, кончится печально, когда нибудь внезапно при закручивании он сломается и вы будете метаться между затыканием течи и запиранием радиатора.
    прошлой зимой на трёх объектах так развлёкся :-(последний раз бинокль пришлось ножом перекрывать.
  5. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Про уровень не подумал, но вроде вешал по лазеру, посмотрю
    Возможно, поменяю маевских. Правильно я понимаю, что они на резинках стоят, а не на каком-нибудь анаэробнике?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Правильно. на сальниках.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    по лазеру отлично, но чуть подьемчик дать к воздухоотводчику, хотя бы на время протравы очень хорошо.
  8. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Добрый день, может кто подскажет, можно подключить радиатор керми с нижним подключением 33 типа, диагонально сбоку подача вверху, обратку внизу с другой стороны, при этом заглушив нижнии отверстия подключения?*
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно можно.
    схемы подключения от производителя смотрели ?
  10. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Смотрел, но таких схем нет.
  11. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    А как практически?
  12. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Снизу отверстия. Чем можно заглушить?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нужно помнить, что одно верхние отверстия просто связано с нижним)
    заглушить 3/4 вр, только помнить что внизу ЕК и лучше положить вкладыши или взять твёрдую широкую прокладку и тянуть без фанатизма.
  15. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Что такое ЕК? и в продаже есть прокладки, нижние три четверти они продаются? И что такое вкладыш?
