Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    @касимов 2,
    спасибо большое, за наглядную агитацию для недоверчивых. :)
  2. green_domingo
    green_domingo
    green_domingo
    Здравствуйте, имеются стальные радиаторы с универсальным подключением, также в них установлена вентильная вставка для термостатической головки.
    Проблема в том, что в доме довольно низкие подоконники, а радиаторы высотой 600 мм и для нижнего подключения нет места снизу радиаторов.
    Если я правильно понял, вставка для головки работает только при нижнем подключении?
    Получается, что остается только боковое подключение. Так вот как его правильно реализовать?
    Можно ли сделать так: слева внизу подача, справа внизу обратка, справа вверху оставить вентильную вставку, слева вверху кран Маевского?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Нежелательно. Подачу нужно сверху...
    Снять не сложно, и вместо нее кран маевского.
  4. Bulbash2004
    Bulbash2004
    Bulbash2004
    Здравствуйте. Есть стальные радиаторы Prado 11, 500×500 и 500×700
    Немного не хватает, хочу поставить более длинные радиаторы 500×800 и 500×1000
    В сантехнике я 0, присмотрел Kermi, какая модель подойдёт 11 или 12?
    Разводка нижняя, расстояние между осями труб 50 мм, от оси труб до стены тоже 50 мм.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хоть 33
    смотрите варианты подключения, габаритные размеры и главное, теплоотдачу.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну что бы было жить попроще - то 11 лучше менять на 11.
    если другой тип 12, 22 - придётся мудрить с креплением)
  7. sag81
    sag81
    sag81
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу помочь в вопросе… Имеем одноэтажный 85 м. кв дом из бруса, обложен кирпичом 12 см, между брусом и кирпичом порядка 8 см эковата, окна деревянные, изготовлены по финской технологии — внутренняя створка стеклопакет, наружная — одинарное стекло, стекло 4 мм. Чердак утеплен эковатой - 30 см. высота потолков 2.5 м. Система отопления однотрубная «ленинградка» из 57 стальной трубы. Отопление идет по кругу котельной — кухня — гостевая комната — гостиная — спальня — прихожая — санузел — котельная. В настоящее время дом отапливается алюминиевыми радиаторами, котел одноконтурный, 18 Квт, Будерус 072.
    Дом сам не строил, приобретен. Есть желание заменить радиаторы на стальные панельные Керми, а для этого хотелось бы знать хватит ли мощности радиаторов и продавит ли котел такое количество.
    Кухня — (13 м. кв) одна наружная стена на восток, окна (ШхВ) 1х1.4 и 1,3х1.4, под окнами установлены две батареи по 6 секций высотой 400 мм. Планирую поставить под одно окно FKO 11 400х1000, под второе FKO 11 400х1200.
    Гостевая комната — (16 м. кв), две наружные стены - на восток и на юг, в восточной окно 1.7х1,4. Под окном батарея 8 секций высотой 580 мм и на южной стене еще одна - 4 секции высотой 580 мм. Планирую поставить под окно одну FKO 22 400х1600.
    Гостиная — (21 м. кв), две наружных стены — на юг и на запад, на южной окно 1,7х1.4. Под окном батарея на 10 секций высотой 580 мм и на западной стене еще одна - 6 секций высотой 580 мм. Планирую поставить под окно FKO 22 400х1600.
    Спальня — (13 м. кв), одна наружная стена на запад и вторая в холодное подсобное помещение (север). На западной стене окно 1,7х1.4, под ним батарея 8 секций высотой 580 мм и на второй стене еще одна - 4 секции высотой 580 мм. Планирую поставить FKO 22 400х1600.
    Прихожая —(18 м. кв) - 0,5 стены в холодный коридор (север), остальные три с половиной внутренние, рядом с дверью батарей 5 секций высотой 580 мм. Планирую поставить FKO 22 400х500 (600).
    Санузел —(4 м. кв), одна стена наружу (север), одна в холодный коридор и еще одна в котельную, на той, что в коридор батарея 5 секций высотой 580 мм. Планирую FKO 22 400х500 (600).
    В котельной одна батарея 5 секций высотой 580 мм. (менять не планирую)
    Температура ТН варируется в пределах 45-60 градусов, при этом температура в доме 23-24 градуса. Хватит ли этого количества батарей, продавит ли батареи длиной 1600. Если недостаточно, то тогда оставить дополнительные, что не под окнами. Но где-то читал, что алюминий со сталью нельзя оставлять? Трубу 57-ю не планирую менять, дополнительная батерея, а врезать в нее. На кухне 11-е ставлю еще потому, что вход сразу из котельной.
    Прошу совета...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас СО ЕЦ а котел для принудительной.
    18 кВт - это примерно 13 п м 22 типа 500 мм
    радиаторы пересчитайте на режим гденить 65/55 и прикиньте теплопотери по помещениям в смарткалке, к примеру.
    тут, скорее, вопрос, чтоб по веткам было примерно одинаковое сопротивление, чтобы меньше балансировать
  9. sag81
    sag81
    sag81
    @Roaroma, естественная (открытая) СО была до покупки дома, там и стояли чугунные радиаторы в верхней и нижней подачей воды. Когда менял котел, то сделал закрытую СО, поменял радиаторы на алюминиевые. Сейчас при -14 на улице температура котла 47 гр., температура в доме +24. Я правильно понял, что мощность батарей нужно посчитать не 90/70/20, а 65/55/22-24?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. sag81
    sag81
    sag81
    @Roaroma, а мощность алюминиевых в паспортных данных определялась тоже по 90/70/20?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    95/70/20 где-так. смотрите таблицы производителя, должны быть коэффициенты для пересчета.
  13. sag81
    sag81
    sag81
    @Roaroma, Получается. что заявленная производителем мощность для 580 мм - 200 Вт на одну секцию и 160 Вт для 400 мм можно считать относительными.
    Я посчитал для гостиной (21 м. кв) - 5,3х3,8Х2,5=52,3 м. куб. Для деревянных стен не нашел, а для кирпичной 340 Вт на м. куб, получается 52,3х340=1778 Вт, далее коэф. 1,2 для окна, 1,3 для двух стен наружных - 1778х1,2х1,3= 2774 Вт для режима 90/70/20, а это 22 серия - 2300, 33 серия - 1600. Пересчитываем на 60/50/22, коэффициент 1,73 и получаем 2774х1,73=4280 Вт., это 22 серия - 3500, 33 серия - 2400. Правильно?
    Теперь грубо считаем сегодняшнюю мощность алюминиевых (95/70/20) - 10 секций под окном и 6 секций на второй стене, считаем по 200 Вт и получаем 16х200=3200Вт.
    И далее по комнатам:
    - гостевая - для панельных 2121Вт (90/70/20), 3669 (60/50/22), стоят алюминиевые 12Х200=2400Вт
    - спальня - для панельных 1580Вт (90/70/20), 2733 (60/50/22), стоят алюминиевые 12Х200=2400Вт
    - коридор - для панельных 1645Вт (90/70/20), 2543 (60/50/22), стоят алюминиевые 5Х200=1000Вт,
    - кухня - для панельных 1604Вт (90/70/20), 2775 (60/50/22), стоят алюминиевые 12Х160=1920Вт.
  14. sag81
    sag81
    sag81
    Как то так получается... не многовато? особенно для коридора, там дверь из холодного коридора, остальные двери по периметру во все перечисленные комнаты...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Алюминий так пишется - 500 и 350, меряется по межосевому. и заявленная 200 - это что за радиаторы ? только рифар попадался на такую мощность.
    я Вам писал
    какие кубы ?
    много - не мало, можно просто смягчить Т режим. главное - хотя бы соблюсти пропорциональность теплопотерям по помещениям.
    в коридоре живет кто ? проходное место.
