Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стальные рубчатые радиаторы вешаются только на верхние кронштейны - внизу ставятся просто распорки от стены
  2. kokon2208
    kokon2208
    kokon2208
    Подскажите, пожалуйста, можно ли на место вентильной вставки V3K-S вставить V6K-S? Подходит? Работать будет?
  3. serg1020
    serg1020
    serg1020
    Всем привет!
    К концу зимы столкнулся с проблемой: один радиатор перестал регулироваться регулятором, и постоянно жарит. Сначала подумал - проблема в регуляторе, но надев заглушку и полностью закрутив ее - немного холодней снизу, но все равно радиатор горячий в верхней части.
    Второй радиатор стоит холодный, т. к в комнатах тепло.
    Проблема в вентильной вставке?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько времени он под наблюдением?
  5. serg1020
    serg1020
    serg1020
    Около суток так простоял, пришлось возвращаться к регулированию температуры окном, т. к. в квартире температура стала приближаться к 25 градусам.
    Стал читать инструкцию прежде чем заказать новую вставку. Сейчас регулировка давления стоит на 2.5, как я понял установлено на заводе. Инструкция рекомендует делать промывку на 8ке-полностью открытое положение. Что я и сделал.
    За день наблюдений - радиатор снова регулируется, шток полностью перекрывает поток в нажатом состоянии. Полагаю, или шток подзакис, или что-то попало под него.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Каждая инструкция, должна начинаться со слов: Ну что, уже сломал?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    наиболее вероятно
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Дайте пожалуйста совет по радиаторам Керми, а то все наши магазины говорят каждый свое и все в моей голове перепутали.
    нужно купить 9 радиаторов разных размеров 22 типа. Есть вариант FTV обычные ребристые и PLV гладкие с горизонтальной полоской. Спрашиваю чем отличаются кроме цены в +20-25%, сказали PLV какие то гигиенические и у них решетки другие, вроде я смотрел на сайте у керми есть 2 вида PLV, есть простые, а есть гигиенические, мне менеджеры твердят что они чистятся идеально любые PLV, спрашиваю у них про то чем отличается между обычным с вертикальными ребрами жесткости в чистке, ведь все равно у 22го типа есть 2 штуки конвекционных рёбер внутри, что в любом случае усложняет чистку и ни какой гигиеной особо не пахнет, кроме более легкой протирки передней панели (по идее и задней но я слабо представляю как туда лазить их мыть) Кто видел оба типа вживую посоветуйте в чем их реальные отличия, нравятся конечно больше серии лайн с редкими полосками горизонтальными, но если они внутри такие же как FTV, то есть смысл задуматься о более дешевых этих самых FTV. Также сказали у одних есть какой-то предустановленный вентиль, у других нет и разные решетки сверху, на фотках я отличий не нашел, решетки как решетки у обоих, кроме тех, у которых их вообще нет (вроде 20 тип).
    Хотелось бы взять с нижним подключением радиаторы, у которых маевский и термостатический вентиль есть (если он нужен вообще) и крепления в комплекте (но 200 высотой идут по каталогу без креплений, кстати на длину 1400мм и высоту 200мм сколько их нужно?), чтобы не собирать по магазинам остальную мелочевку отдельно. Также сказали что 200мм высотой PLV для России не сертифицированы (или у них в магазине не бывает) и все что продают это серый товар нелегально завезенный (а не пофиг ли на эту сертификацию? фирма солидная итак, не думаю что 200мм она делает фуфельно, а остальные нормально). Просто нужны 3 радиатора высотой 200мм (общий габарит +- 3-5см) и у керми такие имеются. В общем запутали манагеры, каждый тянет на себя на то, что есть в наличии.
    п. с. кстати в зале площадью 37м2 имеются 3 окна, также там 3 наружных стены, это как раз длинные окна, под которыми только 200мм радиаторы и влазят, теплопотери помещения ориентировочно 4 квт, радиаторы дадут 3,3 квт при 90/70/20, но при этом будет в зале 4 контура теплого пола, так что радиаторы будут вспомогательными, будет ли проблемой в этом помещении установка радиаторов меньшей теплоотдачи чем нужно? (сторона южная, там всегда солнце, поэтому изначально рассчитывал на меньшие теплопотери этого помещения)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Внешним видом.
    Хватит пары.
    Это в радиаторах с нижней подводкой.
    Вы не сможете подать в них 90*, если котел не ТТ. А если сможете, то не будете нагревать до такой температуры. Значит планируемые 3.3 не получите.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    существуют напольные и настенные конвектора. с высотой от 80 мм, ставите и не ломаете себе голову радиаторами.
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Напольные конвекторы ненравтся никак! Вобщем заказал месяц назад Kermi LINE с правым нижним подключением, обещали месяц доставки, теперь еще полтора месяца, сорвали все сроки (Покупал в магазине. Как придут что нужно проверять? Распаковать все 9 в магазине и полностью осмотреть? Где слабые места у них? Что то уже доверия нет, почитал тему, пишут и сколов куча и потёртостей бывает много. Как же так то. 150к отдать за 9 батарей и еще привезти могут лажу, потом еще жди пол года на обмен. Хотел смонтировать по месту как лягут и подвести к ним трубками из стены трассу. Может как то без них можно ее сделать в нужном месте? Или лучше подождать и сделать все по месту более точно т. к. я никак не профессионал в этом? Заливку полов теперь перенес изза них(
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все, кроме опрессовки. И соосность с мультифлексом тоже.
    Да.
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Даже тут бывают кривые? Или всмысле от транспортировки могут бахнуть и оси уйдут?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Про керми вроде тут не жаловались, зато про другие, было дело. Заодно и флексы проверите, вдруг такое проявится не в батарее, а в нем...
    Все как в обычном автомобильном салоне. И комар носа не подточит...
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Увы, похоже вы никогда не сталкивались с поставками. за месяц точно не привезут. минимум 2 а вернее 2,5
    при известном размере радиатора, они никак не влияют на заливку полов. точки выхода труб закрываются квадратом плекса 200х200 мм и всё остальное заливается.
    а из стены еще проще, поднял трубки в штробе и заливай что хошь.
