Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. Lexixxx
    Lexixxx
    Lexixxx
    г. Железнодорожный
    Привет. Подсобите подобрать Kermi, кто что говорит, пригласил местного специалиста говорит 21е подойдут, причем не глядя ни в какие таблицы, смотрю по таблице вроде не проходят... ну точнее пройдут если бы проем был широкий, но он утверждает что в мои проемы отлично все установится. Дом из керамического блока 44 + облицовка. В высоту, под окнами, 500мм планировал ставить, 1й этаж теплый пол. Высота потолков 2,7м. В веранде на первом этаже окна пониже, туда 400мм в высоту
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Найдите там же, которые подойдут. По мощности и по размерам. Только температуру подачи рассматривайте реальную, а не ту, что в паспорте по максималке.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дядя Анатолик, всех тебе благ, здоровья и денег ! ;):hndshk::hndshk::hndshk:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Спасибо. Мы будем стараться...
  5. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет
    подскажите-в случае 2-х трубной системы отопления и радиаторов Керми К профиль тип 22 с боковым подключением можно ли установить клипсы и трубы за радиатором?
    цель-максимально опустить радиатор ближе к полу из-за наличия плинтуса высотой около 7см.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Запросто. Только крепежные уголки, придется длинной частью от стены ставить.
  7. fresh777
    fresh777
    fresh777
    а в какой таблице стоит смотреть расчеты по кол-ву радиаторов?
    дом 240м2, керамзитобетон 46 см толщиной, утепление 5 см минплита, 8 окон с тройным стеклопакетом.
    Прораб рассчитал 6 радиаторов 1.4 метра, 5 радиаторов 1.6 метра и 2 радиатора по 500мм.
    Средняя температура в регионе зимой минус 10 градусов.
    Как думаете-это нормальное кол-во радиаторов?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fresh777, Кроме длины радиаторов есть еще и тип и высота:)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. fresh777
    fresh777
    fresh777
    22 тип, высота 500мм.
  11. Cepxио
    Cepxио
    Cepxио
    Приветствую всех!
    Приобрел радиаторы Керми с боковым подключением 22тип, 500.
    В комплекте отсутствуют кронштейны, кран Маевского, вообще ничего нет - голые панели!
    Я купил подделку?
    С уважением, Сергей
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В смысле, Вы сняли с радиатора упаковочную пленку и ничего не нашли?
  13. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Подскажите пожта-виды подключений (боковой, нижний) не влияет на эффективность обогрева помещения?
    и при боковом подключении обязательно нужно подключать трубы по диагонали или же можно и подачу и обратку через низ подключить?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подключается сбоку. При диагональном - диагонально. При нижнем - снизу.
    Нужен специальный узел подключения.
  15. Cepxио
    Cepxио
    Cepxио
    Урааа! Нашли!
    В белой упаковке кронштейны были легко видны. Сейчас стали паковать в серый картон. Крепления "спрятались".
    В итоге, выяснилось, что все Керми, произведенные на заводе в Ступино, кроме 200 размеров, комплектуют креплениями.
    Еще, в Леруа утверждают, что новые поставки (в сером картоне) к ним приходят без креплений.
    Возможно, специально для них, чтобы цену снизить...
    Спасибо за отклик!
    С уважением!
