Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    :super:
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если ливануть в отопительный период - ничего, а вот если сыро летом, то стальным в санузлах туго.
  3. nabludatel111
    nabludatel111
    nabludatel111
    Это два фиксатора на крепежную планку. Она фиксирует радиатор от случайного или не совсем случайного :) смещения
  4. Городничий80
    Городничий80
    Городничий80
    Насколько известно Керми красятся только с наружной стороны за исключением Гигиены (без внутренних ребер) и 11 типа. основную защиту внутренних поверхностей на себя берет их грунтовка)
  5. Эмммм
    Эмммм
    Эмммм
    Люди подскажите а панельникам важен рн или нет? алюминькам да и биметаллу. панельные это та же сталь как в биметалле внутри? Тут у одной марки вычитала что только для закрытых систем...А у Керми вообще не нашла ничего из 80страниц на их сайте ни о рн ни о стали...ни о системе. хотя пишут для всех систем. у меня открытая с РБ, с напольным ОАГВ. Рн 6,5-7... И еще-у большинства других радиаторов возможен рН до 9,5 (биметалл), у алюминия от 7, у би-от 8. В этой ветке писал кто то что у Керми 8-10рН нужен. Получается алюминий лучше всех, по разгону хим состава воды...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а керми что на этот счет ишут ?
    обычно от 8
    кроме люминя в системе есть котел. и еще куча всего
  7. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    Можно ли когда закручиваем термоголовку и узел подключения к радиаторам керми-наносить анаэробный герметик на резьбу кранов и узлов подключения?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fresh777, Использовали лен и Унипак:super:
  9. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Вот такой можно использовать?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fresh777, Так пишу, что использовали
  11. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Делаем так-мотаем лен на резьбу и сверху пасту Унипак?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fresh777, Можно и наоборот на резьбу пасту, потом лен:)
  13. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Смотрел здесь-https:/youtu.be/gmfs6ZyIHzk
  14. fresh777
    fresh777
    fresh777
    А вот подскажите-верно делаем монтаж радиаторов?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @fresh777, на вид норм
    по намотке: резьба лучше чтобы было с насечками, если их нет - лучше накатить
    по простому - вращая и зажимая трубный ключ
