Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. fresh777
    fresh777
    fresh777
    А можно с обратной стороны прикручивать термостатический вентиль?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно делаем, только маркировку на трубах, устанете стирать. @fresh777, Им что, облом, ее в сторону стены повернуть? Повесьте газету с мелким шрифтом перед каждой батареей, после третьей, трубы будут только чистой стороной к Вам...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не устанет, Толь, тут не угадаешь с такими деталями
    тряпочка с уайтспиритом/ацетоном на ура смывает маркировку
  5. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Подскажите-нужно ли промывать радиаторы Керми водой перед запуском?
    насколько они капризны к качеству обычной водопроводной воды как теплоносителя?
    так как вода в трубах жесткая.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fresh777,
    5.14. При использовании в качестве теплоносителя горячей воды её пара-
    метры должны удовлетворять требованиям «Правил технической эксплуатации
    электрических станций и сетей Российской Федерации» [3].
    Содержание растворённого кислорода в воде систем отопления не должно
    превышать 20 мкг/дм3 [3], [22], а значение рН должно быть в пределах 8,0÷9,5
    (оптимально 8,3÷9,0). Содержание в воде соединений железа (до 0,5 мг/дм3) и
    других примесей - согласно [3].
    5.15. При эксплуатации стальных радиаторов следует помнить, что они
    весьма чувствительны к качеству водоподготовки, особенно к содержанию в воде
    кислорода и загрязнений (шлама). Поэтому радиаторы «Kermi Therm X2» реко-
    мендуется применять в автономных системах отопления и в системах с незави-
    симой схемой подсоединения к системе теплоснабжения, с закрытыми расшири-
    тельными сосудами, современными циркуляционными насосами, а также с
    устройствами для подпитки деаэрированной водой из водопровода или непосред-
    ственно из тепловой сети. Для уменьшения опасности подшламовой коррозии це-
    лесообразна установка грязевиков, а при использовании термостатов и автомати-
    зированных воздухоотводчиков – ещё и фильтров, в том числе постояковых. Ко-
    личество взвешенных веществ в воде не должно превышать 5 мг/дм3.
  7. fresh777
    fresh777
    fresh777
    А достаточно будет поставить на подачу воды полифосфатный фильтр и фильтр очистки от песка и камней?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть тема. Где это ненужное попользовали.
    ФГО обычног хватает, но форум золотодобыдчиков, подскажет конкретно.
  9. fresh777
    fresh777
    fresh777
    я верно тогда понимаю-из списка: фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки, фильтр полисфосфатный (для смягчения воды), фильтр грязевой на обратной подаче воды-нужен только фильтр грубой очистки?
    еще вопрос-можно ли заливать воду в радиаторы и включать котел поэтажно-сначала первый этаж, потом-второй этаж?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А питьевую воду в бутылках заказать ?
    народ как то с фильтрами иногда меры не знает, и что любопытно - абсолютно бесполезно.
    если система отсекается и допускает раздельную работу, то кто вам может запретить ?
  11. fresh777
    fresh777
    fresh777
    с фильтрами понятно.
    по включению поэтажно-да, подача и обратка отсекается кранами, но расширительный бак только встроенный в котле-не как у вас на фото-это влияет на ситуацию?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет)
  13. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    подскажите-установили 7 радиаторов Керми и котел Риннай-выставили температуру котла 40 градусов, внизу радиаторов показывает от 35-40 градусов, а вверху радиаторов от 40-45градусов (замеряли ручным бесконтактным измерителем температуры)-есть разница между верхом и низом около 5-10 градусов.
    это нормальные показатели?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @fresh777, смотря на какие ситсема считалась
    если резальтат устраивает, те при расчетной Т за бортом и Т внутри и Т носителя совпадают с расчетами
