Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Воздух в батарее лучше спускать, когда термоголовка открыта или закрыта ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как Вы определяете ?
  3. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    По звуку циркуляции теплоносителя. Могу закрыть, на ноль поставить, закроется, на максимум, откроется.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По звуку можно определить, максимум, момент закрывания
    ждем схему/фото
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оба варианта нужно проделать.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    После заливки системы, стравливают в статике. Потом еще несколько раз уже с включенным насосом.
    Кривая СО, это когда приходится поднимать и трясти провисшие трубы, и батареи приподнимать над крепежем. И когда контруклон так режет глаз, что хочется его срезать...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вообщето - в процессе. заливают - и травят
    ТП проливают - с подачей обратки в емкость с насосом
    у некоторых котлов есть функция "Удаления воздуха" - горелка не горит, насос работает в импульсном режиме
    бывает, когда кривость не буквальна
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, травят и заливают...
  9. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Не, у меня все по простому. Стоит котел Baxi c бойлером косвенного нагрева тоже Baxi. Насосы отдельно.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит напольный?
  11. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Отчет о проделанной работе. Был слит антифриз. Что слилось самотеком из котла и бойлера. Второй и первый этаж, поключали компрессор к последним радиаторам в группе вместо Маевского выдавливали антифриз из системы. Промыли грязевой фильтр, был почти чистый. Заменили расширительный бак системы отопления, травил воздух через мембрану. Система отопления фото.
  12. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Вместо зеленого теплого дома залит желтый Dixis -30,пополам с водой. Система не промывалась. 1 этаж 2 замкнутых контура. 2 этаж также 2 замкутых контура.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Купили б/у авто, навели марафет... С учетом кризиса, опять в автоАвито?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сделано то не плохо...
  15. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Б/у не покупаю. Наверно откажусь от Kermi. Не вижу смысла переплачивать. С мастерами поговорил, что то они не особо верят, что на качественном радиаторе из=за воздуха в системе или не вовремя замененном антифризе возможна подобная коррозия. У них версия, либо брак, либо блуждающие токи. Хотя признают, что Kermi считаются одними из самых качественных.
