Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все правильно.
  2. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Решил я препарировать батарею. Не очень понятно, из за чего такие дефекты. Самую большую дырку решил немного расковырять, думал там ржавчина. Нет там ржавчины, металл плотный, ковыряется тяжело. Дырки почему то только сверху, снаружи. С внутренней части все идеально.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На фото даже видны сквозные дырки
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Иномарки гниют изнутри. Иномарки, сделанные в России, гниют как им понравится.
    Металл с вкраплениями после изготовления, или дефекты штамповки. Воздуху стоило туда только попасть, места покушать, он нашел.
  5. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Странная картина. Я понимаю, когда коррозия происходит в одном месте, но чтобы в 5-6 местах одновременно. Я тоже думаю, дефект проката, может шлак, может, еще что то. Плюс старый антифриз и возможно воздух. Все совпало и попадос.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только воздух! неудаленный из батареи. Не проникший через ППшные трубы кислород, а банально не стравленный воздух.
  7. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Угол наклона радиатора какой должен быть, может в это фишка? Наверно нужен небольшой наклон в сторону термоголовки? Чтобы кран маевского был гарантированно чуть выше, чтобы воздух выходил ?
  8. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Или если сам радиатор горизонтально, то Маевский будет выше конструктивно ?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ставьте прямо. Криво само получится. Тогда при стравливании воздуха, приподнимите угол с маевским.
  10. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Препарировать времени не было. Приподнял радиатор со стороны маевского, воздух стравил несколько раз во всех режимах, поставил на место. Опять на впрыске сильное бурление. Приподнял опять, оставил до следующих выходных, посмотрим как дальше будет. Видимо не так просто выгнать воздух из этих радиаторов.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    травите на закрытой обратке.
  12. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Спасибо, в выходные попробую.
  13. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Интересно, когда вверх маевским стоит впрыск тихий, при стравливании воздуха, ничего нет. Как только небольшой наклон в сторону термоголовки, начинает шумнеть впрыск. Решил не заморачиваться, вроде не особо шумит, оставлю как есть.
  14. Remus177
    Remus177
    Remus177
    Всем доброго времени суток.
    Вопрос по радиаторам Керми Тип 22, нижнее подключение. Установлены в 2015 году. Несколько типоразмеров.
    Проблема в том что по истечению 4-5 лет эксплуатации, пришлось заменить 5 радиаторов (4 в одной комнате, пошли друг за другом), 1 совсем в другом месте на первом этаже.
    Появлялись небольшие свищи с небольшой струйкой (и как правило ночью их любимое время). В период отопления. Летом котёл в летнем режиме (бойлер/тёплый пол).
    В 21 году опять 2 радиатора под замену, и уже в 22 году опять один и уже в другой комнате….
    Распайка ППР труба, котёл Бакси Слим 49.
    Что заливалось изначально, закачивали теплоноситель красный «Ольга».
    Долго мучались с выгоном воздуха, Насосы Грундфосы 4 шт. (Бойлер, тёплый пол, первый и второй этаж).
    Изначально долго пытались понять куда уходил теплоноситель, проблема была в тёплом полу, со временем давление падало, ну и подкачку уже делали водой обычной.
    Ну и соответсвенно после заменённых уже тоже подпитывали водой…
    Производитель по Гарантии… Ну все там сложно и одно только сказал что должна быть залива вода и ничего кроме неё.
    Сливать все и закачивать воду?
    Или остальные тоже рано или поздно пойдут которые ещё не рванули. Читал тоже про блуждающие токи и т. п.
    Котёл топиться всегда на минимуме, этого хватает. Давление в системе 1.
    Некоторые радиаторы перекрыты термоголовкой ввиду того что тепло.
    Заметил что при отключении котла, и принудительного отключения насоса на подачу то происходит как будто какое то бульканье и слив воды по трубам…
    Дайте совет как быть в данной ситуации, с чего начать и куда смотреть.
    Можете написать в ЛС.
    Объект в МО.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Неизвестно, что в них скушала незамерзайка.
    Если ноль сети дома не брошен на котел, то токи не блуждают.
    Это воздух в системе. Удалять обязательно. Вот с ним, теплоноситель и договаривается, какую батарею скушать...
    Живого мастера, заменить теплоноситель и найти где скапливается воздух. Ну и ликвидировать его.
