Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. Remus177
    Remus177
    Remus177
    Спасибо за ответ.
    Воду нужно подготовленную заливать?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    с учётом московской области ... лучше питьевую бутилированную, а подготовить её просто, после заливки включить отопление на 60-70-80 градусов на 4-6-12-24 часа, и весь кислород уйдёт.
    его стравить с радиаторов и котла если нет автоматов и жить долго и счастливо.
  3. a_mih
    a_mih
    a_mih
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, от чего зависит выбор подключения радиаторов нижний и боковой? (Планируем разводить отопление по деревянному двухэтажному дому, не могу понять в чем существенная разница)
    Спсибо
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Последняя картиночка - хрень какаято
    нет нижнего ну и это справедливо только для секционных в ЦО. в автономке все немного не так.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Мне кажется нижнее подключение через мультифлексы, даже с учётом того, что все трубы будут навиду, в итоге будет выглядеть аккуратнее при должном исполнении, но с пайкой придется повозиться.
    Ещё(не уверен) у керми с нижним подключением встроена вентильная группа для гидравлической балансировки, а это значит, что не нужно будет у каждой батареи ставить регулировочную и запорную арматуру.
    Единственное, при нижнем подключении, перед установкой панелей, нужно спланировать высоту их навески: панели очень близко висят на кронштейнах к стене + напольный плинтус и чтобы место осталось для крепежа линии магистрали чуть выше плинтуса.
    8 лет у меня уже эти панели. Заливал обычную воду. В отопительный сезон несколько раз подпитываю систему из водопровода (грамм по 200-300, может чуть больше), но это скорее от лени следить за должным давлением в Расширительном баке (перед сезоном отопления не проверил и не подкпчивал)
    общая ёмкость СО (теплый пол + панели около 200 литров).
    У меня коллекторно - лучевая система высокотемпературного контура. трассы котел - коллектор на 32 ППР, коллектор - панель на 16 металлопласте. Система отопления и установка панелей есть в моих альбомах.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Секционные, готовы работать с подключением *диагональным*, другое, не их канек.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Земля и небо перед незамерзайкой...
  9. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Панельные радиаторы потрескивают или щелкают после открытия клапана на обогрев, два три весьма громких щелчка, это нормально или что то сделано не так?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Andrey2000, Металл нагревается и расширяется. Звук от кронштейнов
    нормально
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На некоторых кронштейнах есть пластиковые накладки для минимизации этих звуков
    точнее - у большинства
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто-то поленился поставить штатные пласмассовые прокладки *антискрип*...
  13. Mandarinka161
    Mandarinka161
    Mandarinka161
    Добрый день, подскажите в квартире какой вид подключения радиаторов Kermi лучше выбрать, боковое или нижнее, чтобы не было теплопотери ?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Mandarinka161, Как Вам удобнее, разницу особо не ощутите
  15. Mandarinka161
    Mandarinka161
    Mandarinka161
    Сантехник напугал, смотря какая система разводки отопления или вообще не будет работать с нижним подключением, от застройщика стоят с боковым или будет работать с потерей тепла до 40% ‍♀️ На фото от застройщика
