Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что мешает спросить документы на батареи?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На рынке можно чебурек только купить и то - с целью им отравиться.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну не скажи, там и честные жулики попадаются.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так и с чебуреком часто везет)
  5. Mopoz
    Mopoz
    Mopoz
    А как он выглядит этот документ что там написано должно быть?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не продавец, что нужно для продажи не знаю. А что уложено сейчас, под упаковку в батарею, тоже не представляю. Если он убедит Вас в правдивости им сказанного, то берите. Ну и не покупаю на рынках, для этого есть спецмагазины. И в них обычно дешевле чем у барыг. Опять же сертификаты и инструкции в наличии. Ну и может не нужно врага поддерживать? Хоть в этом...
  7. Грэта
    Грэта
    Грэта
    Всем добрый вечер.
    У меня два вопроса.
    В ходе перестройки дома, добавились две комнаты, в которые мастер проводит отопление.
    Отапливаемая площадь - 45 кв м. Система отопления однотрубка, котел 24 кв,- закрытого типа коксиальный дымоход, трубы полипропиленовые, радиаторы стальные Керми с боковым подключением.
    До увеличения площади отопление было тоже - однотрубка и керми сталь.
    ПП - Труба 25 и байпас 20.
    Мастер сегодня предварительно поставил три батареи и одну уже
    обвязал и я переживаю.
    1. Правильно ли он сделал и не повлияет это на производительность?
    так как обвязка отличается.
    А именно - он под батареей не поставил байпас, и на всех батареях вход теплоносителя
    производится справа, а выход слева, а он сделал на оборот - вход слева, выход срава.
    Нужно ли переделать, или роли не играет.
    2. Нужно ли ставить байпасы на двух других батареях.
    Схема (комнаты 3 и 4 пристроены)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если однотрубка и ПП - то 32/25 и никаких байпасов
  9. Грэта
    Грэта
    Грэта
    Так мне что всю систему менять? У меня вся система 25/20 и
    в комнатах 1 и 2 на 4 батареях стоят байпасы .
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да можете ничего не делать - кто же Вас заставит)
    Вы спросили - я ответил
  11. Грэта
    Грэта
    Грэта
    У меня проблема в том, что от последней батареи расстояние до котла 7 метров
    в середине 3 метра кухня и там не возможно заменить 25 на 32
    Как быть в этом случае с диметром труб.
  12. Грэта
    Грэта
    Грэта
    Но сейчас у меня другая проблема. Не греются все батарии кроме
    первых двух.
    Рассказываю как было (поскольку все как то странно)
    Мастер смонтировал систему и запустил, потом стал собираться.
    Я пощупала батареи, 1 и 2 грелись, 3 и 4 совсем еле еле, а
    5,6,7 были холодные. Мастер сказал, что нужно время, мы подождали
    но ничего не изменилось. Он походил посмотрел и сказал, что
    нужно почистить фильтр на обратке. Прочистил фильтр, батареи
    стали греться, уехал. Прошло некоторое время, дом нагрелся и
    я сделала температуру на котле меньше. но когда вечером прибавила
    батареи не грелись. Сегодня мастер опять слил систему прочистил
    фильтр, опять батареи стали нагреваться, но где-то через часа 2 я
    почувствовало что холодновато. Потрогала батареи 1 и 2 греются,
    а остальные опять холодные.
    Две батареи, которые греются стоят до этого разрыва, но был
    сделан мастером в ходе ремонта. До этого разрыва не было и все
    работало 3 года.
    фото разрыва в двух комнатах
    помогите, почему не работает система.
    два раза мастер сливал и чистил фильтр на обратке.
    там цилиндрическая сеточка очень мелкая.
    сейчас мастер хочет поменять на сеточку крупней.
    раньше у меня все работало 3 года. боюсь, что засорится котел
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень показывает наличие воздуха. Или не удален изначально, из-за витиеватости системы, или образуется.
    А как увидеть остальное. Как подключены батареи к трубе транзитной.
  14. Грэта
    Грэта
    Грэта
    Схемы трасс. общая ПП25 под радиаторами 20 и к кранам 20
    Добавилось три радиатора под радиаторами 25 и к кранам 20 (хотя я просила поставить под
    раадиаторами 20 и труба была, сказал нет разницы)
    всего стаало 7.
    Радиаторы -
    Радиатор с боковой подводкой FKO тип 22, Kermi
    Начиная с первой и по порядку - стояли, все прекрасно работаало
    50/30, 70/30, 110/30, 40/90 добавились 120/30 (стоит на разрыве первоначальной системы),
    и 70/30, 50/30 добавились к трассе.
    Первя схема было, вторая стало 2022_10_07_0ia_Kleki.png 2022_10_07_0ig_Kleki.png
  15. Грэта
    Грэта
    Грэта
