Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. Грэта
    Грэта
    Грэта
    на 3-й фото разрыв, после последней фотографии в этой комнате еще батарея 50/30 и потом прямая магистраааь до котла.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А зелененькое, это что такое? Ну и разводка трубы над дверью! Там нет воздухоотводчиков?
  3. Грэта
    Грэта
    Грэта
    Странно, но система заработала опять, правда радиатор 5 ели теплый, если не сказаать холодный,
    6 теплый, 7 - справа теплый, слева холодный (ну это понятно)
  4. Грэта
    Грэта
    Грэта
    воздухоотводчиков нет, при первой схеме все батареи
    были горячие
    Скзала сейчас мастеру, говорит - это фильтр на обратке,
    купит более крупную сетку на замену.
    над дверью
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В настенном котле есть автоматический воздухоотводчик. Значит насос потихохоньку гонит воздух вместе с теплоносителем на свободу. Ну хотелось бы в это верить... Только еще нужно проверять его наличие в батареях. Ну и удалять через краны маевского. Правда подпитывать систему не забывать...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Грэта
    Грэта
    Грэта
    Это все проверили, из радиаторов течет теплонаситель без рывков и воздуха.
  8. Грэта
    Грэта
    Грэта
    то есть при добавлении радиаторов нужно было поставить на верху
    воздухоотводик?
    Но когда почистили фильтр первй раз, все радиаторы
    работали. Они перестали греться через некоторое время после чистки.
    Сейчас после второй чистки, сначала работали часаа 2-3 (точнее не скажу),
    потом перестали (вссе кроме первых двух от котла), а сейчас опять работают,
    правда коряво но работают.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Человек прибавил некое количество труб, да еще диаметр общий маловат для однотрубной системы. Раньше насос проталкивал даже через забитый фильтр эту загогулину, а теперь что есть, то есть.
    Не заужают под радиаторами в однотрубке, батарея должна сама греться конвекционно, а сейчас она уже охладила теплоноситель, да еще под ней теплоносителю прижали дыхание. Достраивать и пристраивать, сложнее чем сделать все снова.
  10. Грэта
    Грэта
    Грэта
    Стоит ли заменить под радиаторами 20 на 25?
    Так в моей ситуации заменить общую 25 на 32 нет возможности.
    А что с сеточкой в фильтре на обратке, котел не загублю?
    И воздухоотводчит ставить или необязательно в моем случае.
    Сегодня опять будем сливать систему (первый мастер не поставил кран)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это будет проблематично. Срезать все тройники и наращивать патрубки к краникам... ну не знаю.
    Если бы я делал, то поставил обязательно. В старые времена приходилось лезть под потолок, чтобы воздух спустить краником, сейчас все в автоматическом режиме. Красота.
    Иногда ее приходится убирать временно полностью, чтобы разобраться с причиной потери скорости в системе. Поставит крупнее, ничего страшного.
  12. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Мы сейчас в процессе покупки радиаторов Керми с нижним подключением, наткнулись в сети на распродажу пары размерностей, одна из них подходит нам - 500 на 1000. Цена грубо, вместо 10-11, 6 тыс. Долго думал почему, потом заметил, что аббревиатура вместо FTV - FKV. Вот то ли вторая это более старая серия, которую потом фтв заменила, то ли, некоторые говорят, что просто на разных рынках разная маркировка.
    Вопрос собственно, не подозрительно ли такая маленькая цена и стоит или нет покупать ФКВ?
    И еще в одном месте заметил, что цена немного ниже обычной. И увидел, что теплоотдача у них тоже немного ниже. Если у всех например на этом размере 1.9 к Вт, то у этих 1.8. Не понятно, что это такое и почему.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    . С 2008 года радиаторы KERMI FKV (вентильный тип) поставляются с обозначением KERMI FTV.
    Тип радиатора одинаков?
    Совесть. Или Вы смотрите на другой температурный режим работы радиатора.
  14. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Ну я так и думал, низкая цена, потому что распродают остатки. Почему-то аж с 2008 года завалялись. Вопрос, это плохо, если радиатор столько лет пролежал на складе? Не стоит такой покупать?
    Сравниваю радиаторы одинаковых размеров. Тепловой режим одинаковый - 90/70. (Ох уж этот тепловой режим. Просчитал сначала дом исходя из этих показателей, потом заметил про 90 градусов, понял, что я конечно же не буду на 90 градусов топить, взял за основу второй показатель, было только на 60 и увеличил размеры радиаторов по всем комнатам)
    Например на этом сайте https://kermi-info.ru/shop/all?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=kermi_obshie&utm_term=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8&mango=|c:28310892|g:2766602463|b:13409559470|k:43092864877|st:search|a:no|s:go.mail.ru|t:premium|p:1|r:43092864877|reg:213|net:{yad}&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyODMxMDg5MjsxMzQwOTU1OTQ3MDtnby5tYWlsLnJ1OnByZW1pdW0&yclid=17763267108340498431
    показатели мощности как на всех остальных. Например 500 на 1000 1930 Вт, 500 на 500 965 Вт.
    А на этом сайте https://kermi-fko.ru/radiator/Kermi_Radiators.aspx
    500 на 1000 1809 Вт, 500 на 500 904 Вт.
    И цена также немного меньше, чем в среднем. Загадка.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @VladimAnt, Разница невелика.
