Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Конечно на мультиках, они для этого с запорной арматурой и есть. Я бы на термо головки не рассчитывал.
    Думаю, что подачу.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
  3. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Отчитаюсь: там, где до мультифлексов было легко добраться, перекрыл мультифлексы. Там, где радиаторы за тяжелой мебелью, просто закрутил термоголовки.
    Результат:
    1. Закрученные термоголовки прекрасно перекрывают подачу, ни капли воды ни из одного радиатора не вытекло при разборке коллектора.
    2. Из мультифлексов, которые до этого не трогались много лет, как минимум один теперь засопливил, похоже придётся менять.
    Вывод: при необходимости перекрыть только подачу на батареи с нижней подводкой и термоголовками не трогайте мультифлексы, просто закрутите головки.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    его можно разработать, там принцип шарового крана. ну или после перекрытия накрутить герметичную заглушку
  5. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Ситуация следующая. В загородном доме ошиблись в расчете мощностей радиатора. Взяли впритык, уже очевидно, что нужно увеличивать площадь или количество радиаторов. Ремонт в доме закончен полностью, ковырять стены пол нет возможности. Везде висят радиаторы Керми 22 типа.
    Чтобы не выкидывать имеющиеся, есть идея срастить два маленьких радиатора, а на месте снятого поставить один побольше. Ну и так везде. Вопрос, как технически это лучше сделать? Можно ли использовать отверстия где кран маевского и нижняя заглушка? Эти отверстия на подаче и обратке, соответственно?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Санта нужен. С инструментом, и чтобы понимал что делает.
    Размеры есть у них? Подключение какое? Чем разводка? Кто котел? Кто теплоноситель?
    Панельники нежелательно, но можно.
    Тоже не проблема.
  7. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Размеры 500х600, подключение нижнее, разводка сшитый полиэтилен, лучевая система, котел электрический ЭВАН Практик 7 квт. Но эти детали особого значения не имеют.
    Вопрос, как именно срастить два радиатора друг с другом?
    Как варианты вижу: 1. поставить тройники на обратке и подаче и оттуда разветвиться на два радиатора.
    2. Добавить сбоку от имеющегося один радиатор, использовав боковые отверстия для запитки второго дополнительного.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все правильно. Вы ведь все детали видите.
  9. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Боковые отверстия это подача (где кран маевского) и обратка (где слив), верно?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Верно, 2 американки НН 1/2 вам очень помогут)
    хотя если есть возможность бахнуть тройники в подводку это лучше.
  11. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Проблема в том, что один радиатор придется переворачивать, чтобы срастить американками. А там у них петли для навески на стену и они окажутся на лицевой стороне.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тогда в чём вопрос ? тройники от подачи, всё.
    с другой стороны, я не помню, есть у керми внизу сбоку дырка под клапаном, что там переворачивать и зачем ?
