Дайте совет по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Qwait, 07.10.11.
  1. Qwait
    Qwait
    Qwait
    Иркутск
    И всё равно система не работает... Да как бы я не разводил... как бы не поднимал батареи чтобы хоть 20 этих несчастных сантимов поймать, не ...я не получается.:mad: Простите за флуд. Нервы она мне все уже выела.
    -Стучит в трубе на подаче после котла. Что это может быть? порядок соединения следующий. рис 1
    -Может быть котлу мощности не хватает? Если исходить из баланса нагретой и охлажденной воды, то всё что получается представлено на рисунке втором. Просто вчера вечером взял я и подсчитал... А сколько же литров сожрут эти два огромных регистра?.. И получилось что сожрут они 146 литров.:ogo:
    Со слов этого барыги, нет у меня больше ласковых слов, стояли они в системе масленого отопления и циркулировал их насос, запуская их через электробойлер. В моем случаи смотрите рисунок 2, это как раз третий вариант... и получается что это скорее П(ринудительная)Ц, чем ЕЦ... так как размер печки вполне красноречиво говорит о размере котла, который не в силах "сдвинуть массу"... Может быть всё дело только в геометрии... :faq:
    Братцы, помогите!у меня теории никакой, знаний тоже, есть только котел, какие-то трубы, одна батарея и два трех метровых регистра..Этот заказчик уже кипятком ходит...
    Исходя из имеющегося возможно ли
    !предлагаю! разработать методику обратного расчета... или что-то подобное.. Подскажите кто автор!!
    Если это поможет то добавлю, это мой первый пилот -проект отопления... И не надо про кобылу... :)
  2. Qwait
    Qwait
    Qwait
    Иркутск
    Как сейчас собрана система я изобразил на рисунке
    Расширительный воткнул во обратку, посоветовал ему это тут один ухарь, мол чтобы не кипело, а я дурак и выполнил... :(
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Не ищите черную кошку в темной комнате, ее там нет. Ваша проблема на рис 1., а решение на рис 2. Лишнее уберете сами. А ведь схема уже давалась
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема с вопросами.:faq::faq: + Метраж и диаметры всего этого по участкам труб?:faq:
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Схема предложенная ув. Lyko прекрасно подходит под ЕЦ, если бы ..., трубы магистралей 3/4 и котел расположенный в печке (центр нагрева и центр охлаждения) в этом случае регистры придется поднять, а если это окна, тогда как компромисс ПЦ с какой то возможностью ЕЦ, но 3/4 для ЕЦ:no::no::no:.
  6. Qwait
    Qwait
    Qwait
    Иркутск
    Внимательно изучите ваш рисунок... как по вашему будет питать большой батарея расположенная на рисунке параллельно котлу... см рис.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Разрыв на стояке следы работы ластика, Вы начали анализировать схемы, это радует. Схема предложенная ув. Lyko для СО с ЕЦ лучше только не с Ду20 на подающих магистралях.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello: Минимум - Ду 32.:um:
  9. Qwait
    Qwait
    Qwait
    Иркутск
    Решил снабдить всё это фотографиями... может они внесут ясность... А так я понял, мне ещё делать и делать... :pioner:
  10. Qwait
    Qwait
    Qwait
    Иркутск
    Кулибин, прекратите стёб.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Просил указать высоту центров приборов и топки (змеевика) над полом..:|:
    ...Черточки красного цвета?:faq:
    Стеба не ..узрел.:close: пока..
  12. Qwait
    Qwait
    Qwait
    Иркутск
    Да, черточки красного цвета. Здесь, где печь стоит пола вообще нет. Высоты обоих регистров равны, а батареи значительно ниже. (см фото) Хочу на выходных попробовать хотя бы с одним регистром. по примерно вот такой схеме (см рисунок.) Потому как места там нет совершенно... Ниичё ...не знаю.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Без верхней разводки и 32-х труб "самотека" не будет.:(
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Стёб -на сленге, я так понял, придирки, извините, и в мыслях даже не было.
    А теперь по сути:
    - большому регистру при таком исполнении, как на фото, нужен путь выхода воздуха, "Маевского" в верхней точке регистра;
    -при таких диаметрах магистралей ЕЦ весьма проблематична, а точнее призрачна, то есть как вариант из того, что есть ПЦ с открытым РБ.
    Просмотрите свою систему на предмет пути для эвакуации воздуха, вариант, что "насос все протянет, хоть в узел завяжи"- не Ваш случай. И помните: "Дорогу осилит идущий". Опускать руки и психовать, удел слабых. Вы еще молоды и у Вас получится, а опыт дело наживное, если сначала прокрутить в голове, а уже потом сделать руками. Удачи.
  15. XakVolt
    XakVolt
    XakVolt
    Морозовск
    Здравствуйте. Решил не создавать новую тему, а спросить тут.
    У меня такая система отопления
    стоит ли мне поднять канистру повыше? Если да то на какой уровень.
