Допустимость вывешивания газосиликатных блоков для устройства западающего цоколя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 07.10.11.
  1. ИванМП
    ИванМП
    ИванМП
    Вот фотки
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А сколько можно тут вывесить? Так же 1/3?
  3. Foops
    Foops
    Foops
    А во внутрь свес 5-10 см, блок 400мм, первый ряд этот Д600 думаю положить. норм?
  4. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Доброе утро. Нужна помощь. Строю баню. Знал, что блоки можно свешивать на 1/3 от его ширины. Поэтому планировал стены из d500 300 мм со свесом 10 см под утепление цоколя 100мм эппс. Баня в 1 этаж. Можно-ли так делать и если можно, то в какой последовательности: сначала закрепить эппс верхний ряд, а потом уже класть блоки?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Свес сделать можно
    Последовательность можно быть любой...
    Д500 - так себе решение по теплотехнике. Я бы предложил Д300 В2.0 /Д350 В2.5, Д400 В2.5 в толщине 300 мм. тем более. для одноэтажника. В каком регионе строитесь ?
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    D350 300 мм 2.93 (м²•˚С)/Вт
    D400 300 мм 2.64 (м²•˚С)/Вт
    D500 300 мм 2.18 (м²•˚С)/Вт
  6. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Баня, ярославская область. Учитывая, что баня и неисключено насыщение стены паром, думал об утеплении мин ватой 100мм, чтобы вывести газобетон из зоны отрицательных температур. По поводу последовательности, тут скорее вопрос по удобству кладки. Мне кажется, если прикрепить эппс на стену, удобнее будет по его краю выводить первый ряд. Фасад планирую все равно или блок хаус, или фальшбрус
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Баня предполагает пароизоляцию изнутри. Без этого удачи не видать. С минватой тем более.
    Для Ярославской области оптимальное решение - газобетонный блок Д400 В2.5 400 мм
    Ярославль Норматив: 3.27,
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Свесить 100 мм - вуаля. И дешевле это будет и геморроя меньше.
    Строительство бани из ГСБ
  8. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Все просчитывалось под 300плюс свес.
  9. myagi_fly
    myagi_fly
    myagi_fly
    Добрый день. Подскажите, такое вывешивание ок? И в целом узел с ЭППС. Блок Hebel D500
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Свес относительно плоскости стены - норм. Зачем здесь ЭППС ?
    Газобетон Д500 - зло!
  11. myagi_fly
    myagi_fly
    myagi_fly
    Если не будет тут, то чистовая стяжка через 100мм ЭППС будет опираться на фундамент. Не критично? Демпферной ленты достаточно?
  12. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Подскажите по внутреннему свешиванию газоблока. Какое свешивание допустимо ?
    Планирую применять блок 400мм D400 Bonolite или Калужский газобетон
    Фундаментная лента из фбс 500мм. Облицовка: кирпич 120мм + вент зазор 30мм.
    Остаётся 350 мм
    Допустим свешу облицовочный на максимально допустимые 30мм.
    Станет 380мм. 20 мм газобетона допустимо свешивать? А 50мм?
    Может есть какие то альтернативные варианты? Подскажите кто знает, пожалуйста, что можно придумать в этой ситуации?
    Дом одноэтажный, полы по грунту, высота потолков планируется 3,2 в черновом варианте без отделки. Перекрытие холодного чердака деревянное. Крыша композитная Gerard.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Допустимо на 50 мм Армпояс сместите ближе к центру.
    Свес лицевого кирпича за плоскость стены - 20% его толщины. Сделайте вентзазор 40-50 мм, Зазор 30 мм - ни о чём (нормальной конвекции не будет + забьется ошметками раствора.
    Пирог стены: 120 мм облицовка (свес наружу 20 мм) + вентзазор 50 мм + газобетон 400 мм (свес внутрь - 50 мм)
    Узел армпояса (фото1-3)
    Юбка цоколя .. (4-7)
    • FRANCZII_II_LUSTRO_ZMIANY _kierowca_buduje_  Instagram photos and videos (2).jpg
  14. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Большое спасибо.
    А если усложнить задачу:
    юбку цоколя подумываю сделать из черного бордюра фабрики ГОТИКА 1000*200*80 (не плохо будет вписываться в цветовую палитру)
    Как бы вы сделали такую кладку? На сколько допустимо свисание такого бордюра с цоколя, при условии того, что дальнейшая кладка будет осуществлена на основе ваших рекомендаций, а именно:
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Бетонные бордюры в качестве цокольных элементов используют регулярно ., однако нужно понить о том, что бордюр - неармированное изделие. Если свес бордюра будет большим и кладка будет сильно выноситься за плоскость стены, нужно считать на срез. Если в рамках описанного мной выше - не проблема вообще.
    НА какой стадии строительства вы находитесь в данный момент ? Что уже сделано ? Внутри дома полы по грунту ? Фундамент полного заложения ? В зоне цоколя пирог: ФБС - утеплитель-плитка ?
    Участок ровный ?
