Выбор печки для дома 6*6, Jotul F602 или F3
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем дмитрийбарс, 07.10.11.
  1. SPB_Lady
    SPB_Lady
    SPB_Lady
    Пару слов о разнице горений:
    Периодическое горение, как режим, означает и прописывается у норвежцев как "нормальная эксплуатация печи. То есть, в процессе эксплуатации печи можно добавлять топливо только после того, как предыдущая закладка дров прогорела до углей". Это цитата из инструкции.
    Говорит о следующем: во-первых, не требуется каждый час подкладывать топливо; во вторых, печь можно эксплуатировать бесконечно, не давая ей времени для остывания, после протопки.
    То что касается режима медленного горения - это некая возможность в продукции JOTUL контролировать горение. Возможность обусловлена во-первых самой конструкцией, позволяющей такой контроль: высочайшая герметичность изделий, регулируемая подача кислорода для горения, исключительно ручным управлением. Т. е. плюсом к тому, что мы имеем неограниченое нормами использование камина, мы еще можем регулировать само горение - открыв подачу кислорода на полную - мы имеем интенсивное горение, закрыв подачу (предусмотрено закрывание только на 90% самим производителем) мы имеем режим медленного горения (тление), т. к. для горения нужен кислород.
    Существует еще одно понятие: чистое горение или вторичный дожиг.
    Эта система увеличивает эффективность изделия. Прошу заметить, что не КПД, а именно эффективность.
    Показание наивысшего КПД снимается в момент когда печь достигая номинальной мощности выдает при этом самое высокое ко-ло тепла, которое остается именно в помещении, а не выходит на улицу через дымоход.
    Это означает, что в основном печи эффективны (по заявленому КПД) только при достижении этого мгновения на довольно короткий промежуток времени. Все остальное время эксплуатации КПД колеблется от 20% до 60%... как ни прискорбно, но это факт. И соответственно эффективность в этом случае тоже будет колебаться. При вторичном дожиге, Эффективность изделий при испытаниях придерживается одного уровня и не дает резких спадов или повышений. Соответственно за меньшее время вы достигнете большее кол-во тепла, и используете при этом меньшее кол-во топлива. Из расчетов завода - 40% от потребляемого топлива в год (за отопительный сезон).
    В приложении графики на эту тему.
    Это выдержка из письма, которая актуальна к вопросу о вторичном дожиге.
    С уважением... =)
  2. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Появились ли еще пользователи F602, отзовитесь, пож-та!
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Подождите годик. Я планирую приобрести себе в домик (5Х4) такую печку. Пользуясь F3TD могу сказать, что не прогадаю.
  4. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Ну это уж слишком долго ждать:)] Меня нужно вот-вот, на днях уже покупать.
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Случайно наткнулся на свой пост и ужаснулся. :ogo: Не понимаю откуда взялась цифра 35 кв. метров. Видимо в сонном состоянии писал. :faq: Взял метровую линейку и перемерял (в сотый раз!). Получил цифру чуть больше 63 кв. метров (63.4). Прошу прощения за допущенный ляпсус.:|:
  6. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Это Вы отапливаете 63м2 печкой F3TD? И живете постоянно? А домик из чего?
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Да врет он все. Еще раз перемерит и 130 будет. :aga: То что на половине живет теща и отапливает свою половину кирпичной печью да и еще щиток от печи (куда он свою железяку врезал) выходит на его сторону, он скромно промолчал. Чего же вы ютуловоды, такие вруны? :faq:
  8. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    А Вы с ним знакомы или?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    В "печных дебатах" его путь. :) И -20 в его краях бывает раз в десять лет. Как раз десять лет назад и было.
    ЗЫ. Тут я соврал. Не десять. В 1970году.:aga:
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это не Вы отапливаете?
    У меня ПМЖ (63 кв. м.) уже второй сезон обогревается печкой F3TD. До неё стояла кирпичная печка. На буржуйке имеем экономию дров 30 % по сравнению с кирпичной. При температуре до минус 17-20 градусов топили один раз в сутки. Дров уходило до 6 кг. При температуре ниже 20 градусов топили два раза по 4-4,5 кг за протопку. Обогреваем три комнаты и гардероб. Печка стоит посередине обогреваемой площади. Тепло расходится само. Дом бревенчатый. Снаружи обшит вагонкой, а изнутри пробит гипсокатроном. Окна деревянные распашные. На зиму вставляется второй переплёт. Дом постройки 1939 года. Толщина брёвен 13-15 см.
    Когда задали вопрос, а как можно таким количеством дров отапливать? Оказалось вот что:
    Я думаю, что здесь весь секрет ("собака зарыта") кроется в температурных запросах. Для одного это не менее 25 тепла и во всех комнатах, для другого комфортная температура 17-18 градусов и не во всех комнатах. Мы в спальне, например, стараемся держать температуру 15 градусов. В зале, после протопки, до 21-22. При большей температуре - нам жарко и иногда жена входной дверью снижает её. Утром в зале 17-18 гр. На кухне после протопки 21-22. Утром на кухне может опуститься до 13 гр, но чаще всего до 15-16. Всё зависит от ветра. Вот такой температурный режим мы поддерживали, сжигая не более 9-10 кг дров в сутки при самых больших морозах, которые были в эту зиму. На кухне есть газовая плита. В зале - телевизор, в спальне - комп. Кухня площадью 16 кв. м. Спальня площадью 14 кв. м. Остальная площадь (32 кв. м.) - зал и гардероб.
    Не соврал, ошибся. http://www.gismeteo.ru/diary/4243/2012/2/
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Так давайте еще и 2011 год и 2010 будем считать за -20.:aga: Там тоже по одному дню было. А вот в 1970 весь январь было -20 и опускалось до -30.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Тогда Етулов и не слыхивали:) морозы о этом не знали и были сильнее...
  14. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Похоже на то:)]
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Весь наш жилой дом 8Х10м по наружи. 63 кв. метра отапливается Ётулом, а свою глухую комнату тёща обогревает лежанкой. Других отопительных приборов у нас нет. На днях буду переделывать подключение буржуйки. Я ранее сообщал, что подключил буржуйку стальной трубой 1,7 метра к тёщиной пятиоборотной лежанке с целью как можно больше снизить температуру газов, чтобы уменьшить образование конденсата в дымоходе. Конденсат в дымоходе перестал образовываться, но несколько уменьшилась тяга в буржуйке и дрова не горели так красиво. Кроме того, в этой стальной трубе за прошлую зиму накопилось достаточно много сажи, что говорит о неполном сгорании дров (сухих!) Нам это не нравится. Теперь снова подключу буржуйку напрямую к дымоходу. Я его в прошлом году обтянул металлической сеткой и оштукатурил на чердаке. Если глиняные швы снова будут стрелять зимой и падать на вьюшку, то на следующее лето запланирую снятие кирпичного дымохода до верха чердачного перекрытия, а взамен сложу трубу из газосиликатных блоков на термостойкий клей. Всё будет ОК! Не хуже шиделя. ;)
