Выбор печки для дома 6*6, Jotul F602 или F3
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем дмитрийбарс, 07.10.11.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Шоб конденсат отсутствовал, так надо чтобы постоянно было отверстие прямое в дымоход, тогда часть газов идет через щиток, а часть напрямую для прогрева трубы. Если из газосиликата то вот так. У нас представители Вольфсхойер появились, продают продукцию в республике, они и монтировали дымоход что на фото. А иначе газосиликат просто развалится.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    А чего ему разваливаться, когда там не будет влажности? У меня коптилка из газосиликата. Уже два года нещадно эксплуатирую зимой и летом. Пока никаких признаков разваливания нет. Так будет и в трубе, надеюсь. Там будет этой трубы метра три. Если за 10-15 лет и развалится, то не горе. Стенки будут 20см толщиной. На мой век должно хватить. ;)
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если влажности не будет, то простоит.,газосиликат при нагревании увеличивает прочность процентов на 80.
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    В субботу за 1,5 часа подключил буржуйку напрямую к дымоходу. Трубу 1,7 метра, которая проходила к тёщиному пятиоборотному щитку, оставил, только заглушил дальний её конец, который врезался в тёщину лежанку, плотной пробкой из газосиликата. В трубе просверлил отверстие, зафиксировал эту пробку длинным шурупом и вставил обратно в лежанку. В том месте, где труба от печки проходила сквозняком через дымоход, прорезал квадратное отверстие, площадью 180 кв. см. и расположил его "мордой" вниз, чтобы тепло хоть немного дольше задерживалось в трубе и нагревало её. Теперь из печки дым выходит в трубу и, пройдя 30 см, выскакивает в это нижнее отверстие, а дальше выходит по дымоходу вверх. Протопил, чтобы проверить. Всё ОК! Тяга увеличилась. Языки пламени снова пляшут над дровами и труба, которую заглушил и оставил, горячая. Она проходит по кухне и кухня получает дополнительное тепло от этого горизонтального колпака. Осталось зимой прислушиваться не падает ли глина из швов на вьюшку. Думаю, что всё, что могло упасть, уже упало за две прошедшие зимы. Теперь очередь падать дымоходной трубе. И на неё найдём управу! :)]
  5. Анютф
    Анютф
    Анютф
    Нижний Новгород
    Реально ли в период с мая по сентябрь с помощью F 602 поддерживать в теплом состоянии мансарду над деревянным срубом. Помещения: холл с высоким потолком (обшитая с утеплителем крыша) 17 к. м. Из него "дыра" с лестницей вниз (хотим сделать на нее люк с утеплителем), из него 3 комнаты по 13, 8 и 19 кв. м. с невысокими потолками. Печь хотим поставить в холле между дверьми в комнаты. У нас в нижегородской области в мае и сентябре - заморозки, а летом может целую неделю лить дождь и 8-10 градусов днем. Мне нужно, чтобы днем у меня было в холле не меньше 22-23 гр, а ночью в спальных комнатах не меньше 18.
  6. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Не совсем понятно что нужно отопить:
    - из него 3 комнаты по 13, 8 и 19 кв. м. с невысокими потолками -это?
    - Помещения: холл с высоким потолком (обшитая с утеплителем крыша) 17 к. м - или это?
