1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Как максимально удешевить монолитное ж/б перекрытие?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем protocc, 07.10.11.
  1. PrusMsl
    PrusMsl
    PrusMsl
    Для полноты приведу схемы расчётного профиля опалубки для моего случая и схему стыковки оболочки со стеной:
    здесь - вид на короткую сторону, длинную и сверху;
    на последней схеме зачернены сечения 4-х прутков арматуры.
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я бы вам посоветовал трубы из под рулонов ленолиума, их можно приобрести или так отдадут в строймаркете, есть пластиковые, есть картонные, обматываете скотчем перед укладкой, ну и отверстия понятно тоже!
  3. АлСан
    АлСан
    АлСан
    Юг Западной Сибири
    В принципе я это и имел в виду, вот только считать надо перекрытие, а не делать "на глазок", как я себе это позволил, просто прикинул нагрузку с другом (он профи, я люби) и решили- Выдержит вполне, а после чего сгородил и залил.:-0.
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я сам не профи, считают проэктировщики, есть нормы соблюдая которые можно залить перекрытие которое прослужит при правельной нагрузке и эксплуатации долгое время, но это перекрытие обязательно будет дороже правельно расщитанного!
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    лучше уже ПНД трубу
    ну или я всё-же планировал когда-то резанный на прямоугольники пенопласт
    насаженный ромбом на арматурную проволку - как сосиски,
    - чтоб не убежало, не всплыло, не передвинуло
    одно НО
    бетон стоит ~4тыс куб, пенопласт - 2тыс куб
    а если с учетом кучи секаса по укладке...
    это останавливает - в итоге коэф. жмотничества очень мал, и сильно повышается коэф. секаса)
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Чаще всего пустотелый монолит льют не для удешевления а для того что бы сделать его легче! Нагрузка на фундамент, нагрузка на стены итд.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Угу) уже снова вернулся к этой мысли, между 1м и вторым
    но снова выкинул его из за дороговизны
    190 тыс, против 130-за пустотки
    на площадь 80кв.м
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    @АлСан,
    Бывает так что и кран не подогнать!
    130 это с доставкой и установкой?
  9. АлСан
    АлСан
    АлСан
    Юг Западной Сибири
    Прошло почти ДВА года). За это время залил таким способом, практически ещё 150 квадратов перекрытия. Из итогов скажу, что:
    Плюсы:
    1) "Мой способ" применение саморезов для фиксации арматуры в желобах очень эффективен.
    (испытания провели на кафедре СопроМата в нашем Политехе, саморезы дают дополнительное упрочение контакта "металл-бетон" на отрыв и очень хорошо ориентируют арматуру в бетонном слое в заданных размерах.) патентовать не собираюсь :))
    2) В отличии от плит перекрытия, материалов+сил+средств+времени для выравнивания пола для дальнейшей работы (плитка, ламинат и т. д.) в этим способом несравненно дешевле и проще.
    3) Скорость заливки, когда работают "в паре" миксер и кран-самогруз удивила. Хотя пользовался бадьёй в 200 литров (сами сварили на месте), залили перкрытия второго этажа 60 кв. метров 4 человека за 1,5 часа (!).
    Минусы:
    1) Звукоизоляция готового перкрытия-"ни кчёрту".
    2) Теплоизоляция- ещё хуже, если это потолочное перекрытие его надо очень хорошо утеплять.
    3) "Вид снизу" очень специфичен, эдакий -"хэви металл индастриз"
    Вроде всё.
  10. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    Возьми. в строительном магазине картонные трубы, остаются от линолеума, т к если взять обычную плиту там есть пустотные отверстия по все длине. данная конструктивная особенность позволяет улучшить сопротивляемость при нагрузках, главное правильно рассчитать их частоту и правильно расположить. в итоге твоя себестоимость снизится на 40-60 процентов
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ) баян...
    например на перекрытие 4 х 7 вам надо 35-шт труб для шага в 20см
    и где вы их столько наберете?
    объем одной трубы 0,1м х 4м.п = 0,031куб
    чтобы получить цену меньше пенопласта (за 1600 р-куб) которого полно на каждом углу
    труба должна стоить менее 50-ти рублей за штуку
    это реально?
    хех...
    Посчитайте сами - реальная себестоимость замены составляет около 15%
    воткнув эти трубы вы сэкономите 0,031 * 35 = 1куб бетона - стоимостью около 4-х т. р
    причем для этих труб толщину заливки надо будет повышать
    а без них, общий расход бетона - 4х7х16см = 4,5куба
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @АлСан, Вы ж писали про стальные трубы, чё за саморезы, почему хэви-метал, ведь снизу гипсокартон? Или Вы по другому делали?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mangust0035, @Andrey114, обсуждался уже не раз данный вопрос, например: #400
  14. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    Труба картонная у каждого крупного строительного магазина их штук 10, за раз можно набрать
  15. Welless
    Welless
    Welless
    Омск
    Весьма впечатлила тема Вспарушенного Перекрытия.
    Книгу Штаерман М. Я. Ивянский А. М. Безбалочные перекрытия. Тбилиси, 1954г. 13,94 Мb
    можно скачать здесь: https://dwg.ru/dnl/2896
    Книга не совсем та, о которой говорил PrusMsl в посту #22, но на эту же тему.
