Будни сервисного центра
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 08.10.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Измерения мы делаем всегда, когда появляется что то новое.
    В нашем сервисном центре, для этого есть все.
    Если тема не совсем пропала, продолжим выкладывать свои измерения.
    Подобные вещи мы выкладывали на соседнем форуме на ФОРСАЖ-161 и ФОРСАЖ-200.
    Народу понравилось.
    После этого даже на этом форуме появились темы 161ого и 200ого.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы, рыбак, что ли?:)]
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Всё есть, в смысле огнетушитель.:)
    Это фото, когда лаборатория только строилась.:|:
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тема плавно сползла на новый ресурс (по крайней мере у меня). Последнего куска в ней вообще нет.
    Потому хотелось бы уточнить, как там 3мм УОНИ на 30А тока. Чего то слабо вериться. Совсем против физики.
  5. 7351
    7351
    Донецк
    На днях держал дугу, почти 2 см, на токе 15 А, на электродах ЦЛ-11, ф 2мм.
    Физика не нарушается - дуга горит, на конце электрода медленно растет капля, капля отрывается, дуга тухнет. К сварке это отношения не имеет - это показывает способность аппарата держать длинную дугу.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Переход на новый движок не за горами, могут быть какие-то сбои, глюки.
    Потерпим? Чуть-чуть осталось.:)
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так это видимо из за нового движка хорошая тема слетела?:faq:
    Я смотрю на соседнем форуме от радости открыли подобную.:um:
  8. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    А куда ветка про ESAB пропала?:faq:
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Два поста на вашим объясняют куда чего пропало.
    Вот люблю иметь дело с умными людьми. :|:
    Ну что ещё раз будем пересказывать чем УОНИ отличаются от ЦЛ?
    Я испытаний не провожу и могу оперировать только наблюдениями и ощущениями. Ток снижаем. Напряжение постоянно. Что получаем на участке цепи? Недогрев. Как наблюдать капли, представить не могу-опыта нет. Но разговор о бесконечном снижении тока считаю беспочвенным.
  10. 7351
    7351
    Донецк
    ЦЛ-11 такие же электроды по типу, как и УОНИ - с основным покрытием, только стержень из нержавейки. Или Вы хотели сказать, что ими легче варить, и держать дугу, чем УОНИ?
    При снижении тока - напряжение на дуге тоже уменьшается - если речь идет об РДС (ММА).
    Представить, как растет капля легко - точно, как на недозакрученном, слегка, водопроводном кране :)
    Насчет недогрева. По другому непровар - можно получить из-за разных факторов, например, из-за слишком быстрого ведения электрода.
    Кстати, если речь об участке электрической цепи, то речь о недогреве идти, в принципе, не может - только о перегреве :)
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Спорить не буду. Видимо всю физику забыл.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Все таки хотелось бы, без всяких ссылок на рекламу, услышать окончания результатов испытаний: соответствие max. току, соответствие ПВ, пороги напряжений, работа защиты, ну и т.п. Как то не понимаю, почему про разные аппараты в других темах, можно разговоры вести, а эта марка заблокирована? Или результаты испытаний вообще нельзя, в дальнейшем, будет выкладывать и по другим маркам? Будем ограничиваться словами "типа", что купил, зачем, нравится или нет, сгорел или не сгорел? Как то хотелось бы на тесты (реальные) посмотреть.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    По предварительным показаниям УЗИ, ГРПЗ скоро будет готов произвести на свет, свое новое детище.
    Это однокорпусной полуавтомат, на 200 ампер при сетевом питании 220 вольт.
    В связи с тем, что этот аппарат еще серийно не производится, а только в стадии разработки, тему новую по нему открывать еще рано.
    Нет аппарата - нет и темы.
    Являясь сервисным центром Государственного Рязанского Приборного Завода, мы получили опытный образец, для детального изучения и для проведения полевых испытаний на надежность и выносливость.
    О проводимых испытаниях буду отчитыватся в этой теме.
    P.S. Испытания, это и есть будни сервисного центра.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если судить по первым впечатлениям, то сначала не очень понравился.
    Кое где поцарапан, подмят чуть - чуть.
    Но сделал скидку на то что это опытный образец.
    Он в процессе экспериментов, прошел и Крым и Рим.
    Панель приятно удивила.
    Задатчики, это энкодеры, у них есть есть еще и кнопочка.
    Левый регулировка напряжения от 4 до 28 вольт, а при нажатии продувка газа при МИГ.
    При ММА, не работает.
    Правый более функционален. Регулятор скорости подачи проволоки (а при сварке регулятор тока), при нажатии прогон проволоки, а при програмировании регулятор данных при МИГ.
    При ММА, выставляется ток, а при сварке регулируется от 15 до 200 ампер
    Каждое нажатие сопровождается звуковым сигналом.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Минусы.
    Внутреннее убранство аппарата, сделано как то не по хозяйски.
    Очень много пустого пространства.
    Моё мнение: За счет уплотнения, можно было бы аппарат сделать на 5-6 см уже.
    Плюсы.
    Сварочный процесс, великолепен.
    За счет энкодеров, очень плавно меняется режим.
    Точность настройки идеальна.
    Не привычны были для ПА такого класса программируемые кнопки, но это очень удобно.
    Мы настроили «1» на вертикал, а «2» на горизонталь.
    При переходе, нажимается кнопка и настраивать больше ни чего не надо.
    Эти программируемые кнопки еще используются как «газ до», «газ после», «растяжка дуги».
    Еще есть функция «L», (индуктивность), но с ней мы еще не разобрались.
