Будни сервисного центра
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 08.10.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Заниженое это меньше 140 вольт, а вот когда варистор стоит сразу после автомата, при подаче 380 вольт, взрывается красиво.
    После этого выбивает автомат.
    От генераторов они работают, но пока (слава Богу) варистор от генератора не горел.
    В 90% случаев, при работе на выезде, там где в щитовой можно подключиться.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ... к двум фазам. :aga::(
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как правило к трем. :aga:
    Это не шутка.
    Бывает (иногда), когда сгоревший приносят в ремонт, третий провод (земляной) у него примотан изолентой к кабелю, но чаще, что все три провада зачищены, а это значит что для подключения (набрасывания) использовали и третью фазу. :)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это уже клиника! :(
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    К, сожалению, нет. :|:
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А что, горбатого только могила исправит? В клинике могут единственное, руки выдернуть не из того места и пришить в нужное, а что с головой делать?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    С головой делать ничего не надо, много в ней не поняток всяких, вполне будет достаточно, отделить ее от шеи.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Секретов я не открою, если приложу выдержку из протокола испытаний.
    3.2 Отказ варистора B72220-S271-K101 (SIOV - S20K275) в процессе эксплуатации как отказ некачественного элемента не возможен. В процессе регулировки сварочных аппаратов Форсаж-200 на сварочные аппараты подается напряжение до 280 вольт с целью проверки срабатывания схемы защиты от высокого напряжения. При этом ни одного выхода из строя варисторов не произошло.
    3.3 В руководстве по эксплуатации четко указано напряжение питания сварочного аппарата от 140 до 250 вольт. Варистор B72220-S271-K101 (SIOV - S20K275) может выйти из строя, только если на него будет подано напряжение, превышающее напряжение отпирания варистора Uv (1mA) равное 430 вольт (переменное напряжение 305 вольт).
    В процессе исследования была собрана схема аналогичная входным цепям сварочного аппарата. Данная схема представлена на рисунке 8.
    На данную цепь подавалось переменное напряжение с величины 275 вольт до величины 350 вольт, которое плавно увеличивалось с шагом 5 вольт. Результаты данного исследования представлены в таблице 2.
    В таблице 2 указано: UACвеличина переменного напряжения, UDC величина постоянного напряжения, tраб продолжительность работы после подачи напряжения в секундах, раб – схема продолжала работать (выполняла свои функции), вых – схема вышла из строя (вышел из строя варистор и сработал автомат защиты)
    На рисунках 9, 10 показана макетная плата с вышедшим из строя варистором во время испытаний.
    Рис-9.jpg Рис-10.jpg На сварочный аппарат Форсаж-200 заводской №0010609 было подано напряжение питания 380 вольт. Через 13 секунд произошло выгорание варистора и срабатывание автоматического выключателя сварочного аппарата. Выгорание варистора сопровождалось выбросом пламени и продуктов горения из варистора. При повторном включении аппарата произошло мгновенное срабатывание автоматического выключателя сварочного аппарата. При этом количество выброшенных продуктов горения увеличилось.
    4 Выводы
    Отказ варистора B72220-S271-K101 (SIOV - S20K275) в процессе эксплуатации происходит по причине подачи на сварочный аппарат переменного напряжения питания величиной более 350 вольт, то есть сварочный аппарат в нарушение руководства по эксплуатации подключается к сети напряжением 380 вольт вместо сети напряжением 220 вольт.
    Величина напряжения питания сварочного аппарата 140-242 вольта указана в руководстве по эксплуатации в пунктах 2.1, 5.2, 6.5, 6.7, 6.14.
    В пункте 6.14 руководства по эксплуатации ВИАМ. 683151.020РЭ указано: «ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА К СЕТИ ~380В. ОШИБОЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА К СЕТИ ~380В ПРИВЕДЕТ К ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ.»
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да Бог с ним, с варистором. Вы, уважаемый сервисмен, обещались сделать температурный замер силовой (токовой) дорожки на плате, ждать еще есть смысл?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Старенький я уже стал, забывать начал. :|:
    Но мужик сказал, мыжик сделает. :)]
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если есть возможность, на разных аппаратах, при закрытом кожухе, на номинальном токе при равном ПВ (если есть время).
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Возможность есть. :aga:
    Времени нет у тех кто производит замер. :no:
    Форсаж, Эсаб и Кемппи.:hello: Китай в ремонт не берем, а остальные пусть живут своей жизнью.
    Это как? Просверлить в крышке дырочку и запихнуть туда пирометр? :faq:
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Зачем дырки лишние делать, просто закрепить его, а проводочки вывести, аккуратненько где нибудь сзади возле саморезика, а саморезик к корпусу сильно не затягивать.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вывести провода датчика через вентиляционную решетку на лицевой панели инверторов.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да как то не верю я этим термопарам на тестере.
    Уже привыкли пирометром.
    Ну раз уж надо, то сделаем. :pioner:
