Будни сервисного центра
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 08.10.11.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    За Державу обидно, народ совсем головой думать не хочет, типа гугл, яндекс знают всё, а если не знают, то виноват производитель или сварочник который варить сам не хочет:).
  2. DNoskov
    DNoskov
    DNoskov
    Да вполне нормально объяснил неисправность или надо было еще записку на аппарат наклеить? А если и неправильно донесли, то сразу после первого ремонта почему не возникло вопроса почему вентилятор начинает работать сразу при включении аппарата? И после следующих ремонтов не удивило их дребезжание вентилятора! Фраза "как то ни так" была уже после ремонтов и тогда я так и считал и мой коллега сказал, что мой аппарат хуже варит чем его. Значит ошибся - тогда приношу извинения!
  3. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    @DNoskov,
    как написал @Сергейб3, завод и сервис центры столько намучились с тублерами ДУ (которые включали потребители) на предыдущих моделях (бывало и по два и по три и по четыре раза приходили рабочие аппараты), что ремонтники перестают реагировать на повторные приходы аппаратов (включают! работает! работает! назад его потребителю).
    Вы когда сами сдаете что то в ремонт пишите ведь что там случилось? поэтому писать надо обязательно (особенно когда не сами сдаете вещи в ремонт).
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Нда.
    Истории про тумблеры конечно познавательны, но на мой взгляд в злоключениях @DNoskov,
    виноваты ремонтники с их формальным подходом (мягко скажем) к ремонту. Как говорит @DNoskov, аппарат несколько раз был в ремонте, то есть два раза как минимум, и остался при этом неисправным.
    Ладно первый раз недоглядели, проморгали, проспали и т. д., но если следом аппарат повторно приходит в ремонт, то как минимум уделить повышенное внимание в деле поиска неисправности должны были. А вышло наотъе-сь. Шума вентилятора не услышали, не совсем нормальной работы его не увидели, на нагрузке погонять тоже не вышло. А виноват в конечном итоге сварщик, не положивший листка с записями о шумевшем вентиляторе, сниженным током, не штатной работы вентилятора и т. д.
    А его ли дело то разбираться в транзисторах, светодиодах, реле и многом, многом другом?
    Человек (пусть и не лично и не своих) денег за работу заплатил и в праве ожидать достойного результата, а получается хождение по мукам какое то.
    А если бы этот сервисный центр был далеко-далеко (здесь должен был быть более емкий аналог)?
    Несколько пересылок и цена нового аппарата.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот когда не лично это и есть самое непонятное, это как испорченный телефон. Подозреваю к тому же что снабженец, сдававший аппарат, очень далёк от технических понятий - что такое хорошо и что такое плохо .
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Но, к примеру, передать, что аппарат быстро уходит в защиту могла бы и блондинистая блондинка.
    А шум от вентилятора от снабженца не исходит. Ремонтники тем и зарабатывают на хлеб что должны отыскать неисправность и её устранить.
    А сварщик зарабатывает тем, что варит, а не ремонтирует аппараты. Возможно, что пообщавшись напрямую дело пошло бы быстрее, но не факт.
  7. DNoskov
    DNoskov
    DNoskov
    Снабжению лишь бы подешевле закупить, а что не важно! Когда спрашивали мое мнение, что покупать, я называл совсем другой аппарат, а если покупать Форсаж, то как минимум 200 модель нужно было брать! Хоть и работ на больших токах особо нет, но запас мощности не помешает! До этого тоже был дешевый аппарат и таскали на ремонт, хотя там бесполезно было ремонтировать, там же потом посоветовали взять Форсаж, как неубиваемый аппарат.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Он действительно не убиваемый.
    Убить можно, но надо знать как. ;)
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Убить можно всё, даже неуеубиваемое. :)]
  10. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    , А душа форсажика, вложенная в него разработчиками и заводскими инженерами - бессмертна!
    Форсаж не подведет,
    Он создан Прибормашем,
    Задатчик на 120,
    Четверка электрод!
    И вот забор растёт,
    Зачем? чтоб дети ваши,
    Не лазили заразы,
    В чужой, блин, огород! :)
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @DNoskov,
    Зашумевший вентилятор можно смазать.
    Как правило под наклейкой по центру вентилятора установлена резиновая заглушка, прикрывающая вал со стопором и подшипниковый узел. Попробуйте надавить несильно чем нибудь не острым на центр вентилятора под наклейкой. Если проминается, то стоит резинка. Потом, в медицинский шприц (лучше небольшого объема - так удобнее) с иглой нужно набрать немного моторного масла и проколов резинку на вентиляторе иглой ввести внутрь немного масла 0,2-0,5 куб. см. После чего необходимо дать поработать вентилятору в горизонтальном положении резинкой вверх для лучшего распределения масла по подшипниковому узлу. Думаю что производитель не поскупился и поставил вентилятор на шарикоподшипниках, и посторонние звуки вызваны тем, что передний подшипник подзаклинился и вал вентилятора вращается во внутренней обойме подшипника. Введение жидкого масла внутрь поспособствует "отмачиванию" подшипника и восстановлению его работоспособности.
    Если же на Вашем вентиляторе стоит подшипник скольжения в виде бронзовой втулки, то моторное масло поможет растворить засохшую смазку, после чего лучше будет добавить к подшипнику более густой смазки: например ЦИАТИМ, литол тоже пойдет - смешается с моторным маслом и станет пожиже.
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Вентиляторы нельзя смазывать маслом, только высокотемпературная, силиконовая смазка.
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Если бы почитали тему про Форсаж, то поняли бы, что там за вентилятор.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Моторные масла имеют температуру вспышки свыше 200оС и рабочую за 100оС. Куда уже высокотемпературнее? К тому же обладают достаточно низкой испаряемостью, а так же хорошую проникающую способность. В общем для шарикоподшипников самое то.
    К сожалению, а может быть и к счастью, тема про Форсаж - не моя настольная книга - интересуют отдельные моменты, но не более того.
    Если Вас не затруднит, то буду рад услышать, буквально в двух словах, что за уникальный вентилятор применен в Форсаже.
    Неужто на гидродинамическом подшипнике?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вентилятор PMD2408PMB1-A, производства SUNON.
    Уникальности в нет, просто он самый производительный в своем классе.
