Будни сервисного центра
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 08.10.11.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Сергейб3,
    Встречал SUNON 60х60 в зарядных устройствах, так у них под наклейкой доступа к подшипникам не было. Достаточно своеобразная конструкция у них была - подшипник скольжения, ось достаточно малого диаметра и доступ к подшипниковому узлу только после грубого сдергивания крыльчатки. Не всегда после этого выживали крыльчатка и корпус.
    Как устроен подшипниковый узел на большом вентиляторе SUNON в Форсаже не знаю, возможно что и наподобие мнойописанного.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Завтра посмотрю разобранные от Форсажа вентиляторы.
    Если не повыбрасывали, сделаю фото начинки.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    На тех SUNON-ах, что были у меня, были три отверстия на самой крыльчатке по кругу вокруг прилива для крепления оси. Через них подавая моторное масло иглой шприца удавалось оживить вентилятор. Правда объем масла был больше озвученного ранее - приходилось его топить буквально в масле.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Обычно, четыре отверстия.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Интернет выдает, что два шарикоподшипника в нем.
  6. GibonBabu
    GibonBabu
    GibonBabu
    Здравствуйте. У меня китайский инвертор на якобы 200 ампер. И показания ампеража на мониторе не совпадает с реальными амперами. Вопрос можно ли откалибровать этот недостаток. Инвертором доволен работает не один год.
    Благодарю.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Индикатор на передней панели, это виртуальные цифры.
    Они берутся с напряжения средней ножки регулятора и на ток ни как не влияют.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Вентилятор SUNON 60х60:
    Фото1317.jpg Фото1311.jpg Фото1314.jpg Фото1315.1.JPG Фото1313.jpg Фото1312.jpg
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Есть еще любопытный вентилятор, с плоского стоечного ПК.
    Дует зверски, не смотря на скромные размеры, правда обороты под 10тысяч.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Оказалось, что еще ни одного вентилятора на 161 ом не меняли.
    В мусоре нет.
    Там стоит немного другой.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Сергейб3,
    Похоже что под наклейкой заглушка стоит, хорошо бы если резиновая, а не пластиковая - опять же пользователям аппарата смазывать при случае проще было.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При нажатии легко проминается.
    Может есть заглушка, но тогда был бы какой то упор, а так легко, как в бездну. ;)
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Посмотрел в интернете на свой вентилятор:
    Обороты 15000/мин. А цена то:ogo:: Срочно меняю три вентилятора на, на...Пусть это будет форсаж161.:)]
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Но там такой. PMD2408PMB1
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Сергейб3,
    Трех таких по цене на один Форсаж 161 не хватит. ;)
