Будни сервисного центра
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 08.10.11.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    LORCH S5 SpeedPuls. Компонентный ремонт платы подающего механизма. Не было индикации, зависал.
    При проверке добавился ремонт датчика потока ОЖ БВА. Он на основе смены магнитных полюсов. Пришлось полностью разбирать и восстанавливать компонентно. Без него аппарат вставал через 15 секунд.
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    EWM Taurus synergic S тут привозили. Отвалился электронно подавала. Фоткал, но что-то найти не могу.
    Там подающий потаскали приезжие с юга работники. Разломали корпус подавалы и плату до трещин.
    Восстановили корпус и плату с заменой пострадавших компонентов.
    Только три фото нашёл.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Сварог 200АС-ДС. Вырубается при переключении по циклограмме на нарастании тока.
    Пробой выхода контроллера на плате управления.
    Много фото как то не делал. Не особо навороченный аппарат. Потому как-то без фотосъёмок прошёл)
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Переделка Эсабов на наши разъёмы и состыковка не родных друг другу аппаратов. Подающий Feed304 с панелью М12 от одного комплекта, источник Warrior 500, от другого. Вдобавок панель подающего не предназначена для работы с источниками с плавной регулировкой напряжения. Но ничего, переделали. Отжиг проволоки стал регулировкой напряжения, скорость подачи осталась на месте. Сам отжиг вынесли внутри подающего сбоку, под крышку. Переделали на одинаковые отечественные разъёмы, так как там они даже у Эсаба разные. Состыковали схемно. Сделали 5 метровый кабель управления. В итоге получился прекрасный комплект. Когда пробовали сваривать сами, мне очень понравилось, как работает.
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Форсаж 200 АС-ДС из Питера. Замена силовых модулей. Виновник - микросхема их управления.
    По совету Сергея заменил резисторы в управлении этими ключами. Самое сложное оказалось найти эти модули в продаже по разумной цене.
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Два Fronius TransSynergic 5000. В одном мелочь, а вот в другом ошибка вылетает при начале сварки. Перекинули управление - не помогло. Следовательно силовуха. Там 6 модулей своеобразных. FBH5010T. Методом сравнения вычислил виновника. Так как они уже не первые за время моей работы, то нашёл в своих загашниках неисправную плату от такого же Фрони. Вычислил рабочий модуль. Дальше дело техники. Выпаяли, промыли, поменяли. Сменили на этом и соседнем модуле обвязку драйвера, так как была ощутимая разница в сопротивлениях. Промыли, установили плату, включили в сеть. Аппарат под нагрузкой прекрасно работает. Ну и подключили установленный хозяином адаптор для обычной, не австрийской, горелки.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Лицевая панель напомнила ЕСовский процессор
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Аврора 450. Полуавтомат, но пришёл без подающего. Попросили состыковать с каким либо.
    Нашли в закромах недорогой подавалу с хорошей протяжкой. Переделали внутреннюю схему, добавили управление напряжением под схему Авроры. Перед этим восстановили сам источник.
    Проверили на сварку. Зер гут !
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Хорошая подавалка получилась, а протяжка вообще супер. Если не секрет за недорого, это сколько в рублях? Сам подающий, без работы за остальное.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    20000 рублей сам подающий.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Хорошая цена. Почти что по себестоимости, если бы не из закромов.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Тем паче по безналу
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Foxweld TIG400 DC.
    Выбило силовые модули. Погорели драйвера управления.
    Замена, восстановление.
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Cегодня поделюсь другим известным аппаратиком.
    EWM Taurus S355. Нет ХХ, ну и естественно сварочного тока тоже.
    Неисправность оказалась в плате управления. Вычислил откидывая силу, обходя защиту и следя за сигналом. Вначале думал силовой модуль. Но мне рассказал хозяин, что аппарат периодически мог работать, потом переставал. Когда он прислал аппарат, то стало понятно, что это дефект самого девайса, точнее управления. Вдобавок ко всему, у меня он совсем перестал работать. Даже после долгого включения, напряжение ХХ не появлялось. Что, в принципе, и к лучшему.
    Несколько дней кропотливой и вдумчивой работы и аппарат вновь в строю.
  15. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Пробую варить Ресантой190пн.
    Ставлю ток 110а и через несколько минут выбивает автомат С16.
    Замерил ток отключения АВ, 26А.
    Правильно я понимаю, что никакие ни 110А, а все 200 устанавливаются?
