Будни сервисного центра
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 08.10.11.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Длинная дуга и потребление выше
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
  3. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Вячеслав 30, а напряжение в розетке какое ? С падением напряжения возрастает ток. Ресанта с ПН это вроде с коректором мощности, если напруга в сети просевшая, то и просаживать будет еще сильней .
  4. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Dachkin60, 200В.
    Я правильно считаю или нет?
    Если рабочее напряжение 27.5В, выставленный ток 110А, то аппарат потребляет из сети в рабочем режиме при 200В 15А.
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Это практически предельный ток для автомата, потом и сами автоматы имеют разброс в срабатывании. На меньших токах не вышибает автомат ?
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Автомат вышибает после минутки работы при 26А.
    Вот в чем и фигня, не получается варить.
  7. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Проблема не в аппарате а в в вашей сети, Вы там все правильно посчитали про амперы, а вот теперь просто прикиньте, у Вас, если Вы грешите на аппарат, где то в аппарате гуляет 11 А, то аппарат был бы просто печкой .
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Да вот стемнело, только догадался, надо было прям на провода сварочного повесить клещи, поймать 11А, где они :), гуляют...
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Правильно. Он и будет выбивать при 110А. Не будет выбивать при 60-70А. Ведите провод 4 квадрат и автомат к нему на 25А. Тогда при 110А не будет выбивать.
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Ни фига не понял. Бытовой сварочный аппарат должен работать от розетки 16А.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Как он может работать на максимальном токе с автоматом 16А, если у него 5,5 кВт на максимуме при 190А?
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вот недавно мерили, аппарат Champion 160 при 160А, выдавал 8кВт
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Ivanov2017, ну хорошо, че-то я туплю
    И в инструкции розетка на 32А.
    На хрена я купил аппарат на 190 :(
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну наверное за 6 минуты вилка не нагреется выше 70 градусов. А вообще очень интересно, на аппарате написано Champion IW-160/7.2A (наверное 7.2кВт, по факту 8). Но информация на сайте (не официальном) 5.5. Вот сейчас смотрел на официальном сайте Ресанты
    "Потребляемая мощность ММА, кВт 7,2" Ну получается как мне кажется при 110А, у вас 4.2кВт. Чтобы не сработал автомат 16А, ему нужно работать до 3-х кВт, а это получается 80А на аппарате.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Для дома как мне кажется вообще оптимальный это на 160А. При 130А я металл режу 3 мм. Но опять, же всё равно надо и к нему правильно подобрать провода и автомат, а так, же что бы был хороший вводной провод до счётчика (хотябы 6 квадрат).
