Будни сервисного центра
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 08.10.11.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Не, ну как, 110х26.7 всего 3 кВт. Ну пусть до 180В просело, получается всего то 17А.
    Если только при поджиге и гашении дуги сильный всплеск тока.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Больше-не меньше. :)] Поварите, разберётесь с токами. Крутилка чаще для примерно. редко, когда она показывает точно. Маркером нанесёте новые значения и всё будет хорошо.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну я просто считал так 7200/190=38.9 (1Вт). Ну и соответственно 110×38.9=4300
    Я себе буквально пару недель тому назад в ящик с автоматами вот такой вольтметр поставил, очень давно хотел. Всегда интересно было. Теперь сижу на кухне и смотрю
  4. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    У меня электронная крутилка. Одна из моих версий, что она неправильно показывает, вот автомат и вырубает.
  5. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Смотрите, 4300 вольт в квадрате получилось... :)
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да какая разница, механическая она или электронная. Установите значение меньше и варить уже попробуйте. По тому как горит электрод, в зависимости от диаметра и по тому, как проплавился металл, уже как то будет понятнее, что Вы там выставляете. Хуже будет, если вообще ничего не регулируется, кроме минимума и максимума.
  7. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Я на этапе поджигания дуги... :) :)
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Надеюсь не с электродами с основным покрытием?
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Все когда то с этого начинали. :)]:)]
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Это усредненные значения. В момент заряда конденсаторов при сварке, пиковые значения выше практически в два раза. Ёмкости заряжаются 100 раз в секунду. Ну и разряжаются тоже.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Не хотите попробовать при 80А поварить попробовать? Только так, что ни каких чайников, водонагревателей не было подключено к этому автомату ещё.
  12. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    После того, как АВ16А не давал варить на 110, пробовал на 90. АВ не отключался, максимальный ток был 21А.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    При поджиге и при гашении потребление выше
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    16 амперные вышибает при 100 амперах. Опробовано давно.
    Такую хрень обсуждают тут !
    Вообще что ли с логикой народ перестал дружить !
  15. Yura_perets
    Yura_perets
    Yura_perets
    Вот что есть то есть. Ставят еще всякий иек и тп тонюсенькие, которые своей жизнью живут. У меня на стенде стоит АЕ2046 на 40А, Отрабатывает на ура в случае чего. А когда стоял ИЕК на 32. то бывало общий на 100 отруюало. а иек даже не пошевелится. зато при проверке той же ресанты электродом 4мм его через секунд 30 отрубало. При этом пробовал разные такого же класса. Потом понял что к чему...
