Будни сервисного центра
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 08.10.11.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У нас в мастерской постоянно ИЕК на 16А выщёлкивало при перегорании лампы накаливания на 100вт, и это когда больше ничего не включено было
  2. Peter2
    Peter2
    Peter2
    Молдавия
    Аппарат хорош электроды на 2.5 рутиловые и всё будет ок
  3. Yura_perets
    Yura_perets
    Yura_perets
    А сайт Володина потух? Я не могу открыть, интересно просто. Попробуйте на досуге
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    У меня открывается.
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Тоже открывается, Вообще последнее время периодически на сутки дохнет вход на сайт, а потом опять работает
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ага.
    @Yura_perets, как с Неоном то ?
  7. Yura_perets
    Yura_perets
    Yura_perets
    Блин... не отписался же. Поставил в него fgh60n60smd и также как с предыдущим, много smd резисторов заменил. До этого частота была 15кГц. и по току он не видел обратку. В общем еще такой момент по моему мнению... зря они все-таки силиконом заливают. Он от перепадов температур туда-сюда и лопаются смд-шки
  8. Yura_perets
    Yura_perets
    Yura_perets
    Доброго времени мастера.
    Тут загвоздочка "небольшая". Короче сварочник ProRab162 IGBT очень сильно греется драйвер транзистров, а именно диоды те что с трансформатора параллельно резистору на 51Ом.
    Предыстория. принесли с бахнутыми силовыми. Поставил FGH40N60SMD. В драйвере поменял 8550, стабилитроны на 18в и конденсаторы на 4,7 нФ. остальное целое. Запитываю от ЛБП. 15в, ток ест 0,33А. Частота 76кГц. Секунд через 20 к диодам не прикоснуться, почти дымят. Стояли 4148, поставил Шоттки, ss24 то же самое. В схеме 2 ТГР, на каждое плечо свой, в раскачке irfz24, целые. Трансформатор 40:43 1мГн, прозвонил, все четко. Мысли кончились (Частота высокая? Или что ж ему надо то?
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А нафига там конденсаторы с ёмкостью как два силовых транзистора?
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    На мастерсити уже обсуждали этот драйвер. С этой проблемой. Это их заводская работа. Такой нагрев - просчёт разрабов.
  11. Yura_perets
    Yura_perets
    Yura_perets
    А вот х... кто его знает! Но с ними картинка красивее.
  12. Yura_perets
    Yura_perets
    Yura_perets
    Так то оно так, но через минуту работы горят диодики и "бах" сила. Пока варят все ок, там заполнение не 50% а вот на холостом - кирдык. Отматать чтоль попробовать витки у тгр. Сейчас 40:43 и 1:1,15 милиГенри соответственно. Сделать вторичку 38 может. Если без нагрузки, то на трансе 55 вольт размах
  13. Yura_perets
    Yura_perets
    Yura_perets
    Или как на ресанте переделать драйвер попробовать
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Старичок LORCH HandyTig210 AC-DC.
    Изначально сменил газовый коннектор, так как оригинальный был забит, да и найти их проблема. Эти всё же проще.
    Разбирается он ужасно. Я даже его сравнил с нашими аппаратами. Но этот ещё хуже. Подлезть куда либо нереально без полной разборки.
    Восстановил изначально управление с кнопочного разъёма, которое убили замыканиями в разном порядке. Нашёл включение на режим аргонки.
    Оно включалось при замыкании двух контактов управляющего разъёма аргоновой горелки.
    При проверке выяснилось, что не работает осциллятор, соответственно нет бесконтактного поджига.
    Восстановил. Начал сваривать на АС, показалась очень жёсткой дуга. Ну, думаю, аппарат старенький, мож так и должно быть. Переключился на ДС и тут при поджиге дуги сгорел вольфрам. Дошло, что горелку воткнул не в тот коннектор. Переключил, сразу и в АС аппарат стал мягко жужжать !
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Powertek MasterMig 215 DPP. Чем то похож на BRIMA 215 DPP. Практически такой же драйвер и сила, да и ТГР тот же. Немного лишь различается управа.
    Изначально пришёл с бахнутыми силовыми транзисторами и вынесенными в ноль драйверами. Их реально пришлось собирать по кусочкам из каждого, чтобы понять, что и где стояло. Металлическая пыль. Нашёл в схемах близкие драйвера, разрисовал, собрал. Установил новые 8-м транзисторов. Удивило, что в этом аппарате на оба транзистора плеча (их четыре) стоит один резистор затвора. Это конечно улучшает одномоментность включения транзистора, но ток должен быть в драйвере не малый. Хотя и ТГР там стоит довольно большой.
    При попытке проверки аппарат не включился. В блоке питания был установлен варистор кем то, вместо резистора для запуска ШИМ блока питания. Как он до этого запускался ? Не понятно !
    Сменили. Промыли растворителем, залачили платы. Работает.
