Будни сервисного центра
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 08.10.11.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А кто таким аппаратом ещё пользуется?
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    А что бы им не пользоваться?
    Работает он, сваривает и люминь и нержу. Основную массу работ он выполнит.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну интересно это на производстве он работает или дома.
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Это в частных руках такой аппаратик !
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    EWM Triton 220 DC.
    Замена энкодера панели управления и небольшой ремонт платы управления.
    Восстановление стабилизации питания операционных усилителей.
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Опять интересный аппарат - Jutz microspot.
    Это похоже Фрониус под чьим - то брендом. Точнее под брендом Jutz !
    Глючило управление. Заменили энкодер и вычислили плавающий контакт в шлейфе.
    -https:/www.jutz.at/wp-content/uploads/2020/09/01_010_Microspot.pdf-
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Периодически попадают в ремонт к нам партии таких девайсов - Lincoln V-270T pulse. Не значит, что они такие ненадёжные. Этих аппаратов очень много у этой фирмы и их довольно часто просто ломают ! Привозят после падения с высоты, иногда сварщики ломают регуляторы, да и так, сами по себе, выходят из строя. Это и блоки питания, управление, иногда и силовая часть.
  8. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Забавно, что ни один производитель не предусматривает спецотверстий для продувки компрессором: несколько входящих и где-нибудь одно для пылесоса. Чтобы не сдёргивать каждый раз кожух аппарата.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Одного отверстия мало будет. :)]
  10. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Вполне возможно ;)
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Попал интересный прибор как то нам. HBS CDi150.
    Всё забывал выложить его тут.
    Выбило питание по управе, не работал сигнал наличия контакта пистолета с деталью.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Прислали с Магадана неисправную плату для Киттори 200. Нашли в каких то старых закромах.
    Восстановил. По сути это косой мост. Сделана реально хорошо.
    Добавил в аппарат дроссель на выход. Корпус взял от старого Форсаж 160. У него была убита плата преобразователя, но самое главное, кз транса силы, да и куча других неисправностей в связи с этим.
    Люди не захотели делать, оставили. Частично аппарат послужил донором для других, ну а корпус остался и пригодился в данном случае. Только пришлось много вытачивать и протачивать, поработать фрезой и напильником для индикации, сетевой кнопки и установочной арматуры.
    С цифровой индикацией смотрится прекрасно. На сварку попробовал - шикарно. Поджиг касанием, даже стучать не нужно. Правда электрод Ф4, аналог МР-3.
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Восстановление работоспособности по интернету старенького Автоваза. Где-то в России ...
    Плату я прислал от Гроверс МИГ295-395, а её подключение и ремонт самого аппарата помогал делать по Вотсапп.
    Получился хороший трансформаторный полуавтомат. Дали ему вторую жизнь.
    Таких полуавтоматов в своё время я переделал довольно много в автосервисах.
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ремонт полуавтомата Форсаж 200 ПА с г. Сортавала.
    Восстановление панели управления и общая доработка схемы.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Интересный и редкий зверёк ! AVT Kvant 164М.
    Весьма похоже, что итальяшка. Тем более 2002 года выпуска, по деталям.
    Включили в 380 вольт. Сработал варистор на входе и отгорела одна банка электролита.
