Будни сервисного центра
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 08.10.11.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Гроверс MIG 315Т 4R на транзисторах. Бахнул БП от металлической пыли.
  2. Конис
    Конис
    Конис
    А что можете сказать про мма grovers? Приносили ли в ремонт? Если да, то с какой поломкой/ми?
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Естественно приносили) ! Разные и с разными неисправностями за столькие годы. Я в Гроверс руководителем головного СЦ 23 года проработал и эти аппараты сам выбирал в Китае, создавал этот бренд ! И сейчас тесно с ними сотрудничаю по ремонту и продаже сварочников Гроверс.
    Если Вам будут говорить про любой бренд сварочников, что он не ломается и с ним нет проблем, то это просто лгуны. Все сварочники рано или поздно могут поломаться. Хоть дорогие и брендовые, хоть простые. Ничто не вечно !
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ремонт двух FRONIUS Trans Steel 3500. Нет сигнала управления с кнопки горелки на одном, на втором нет подачи.
    Сначала вычислили первого, затем определились и со вторым. Причём второй уже кто-то пытался ремонтировать. Разобрали и полазили везде, но безуспешно.
    В итоге оказалось, что восстановить сварочники реально. В одном плата управления, в другом плата подающего механизма. Точнее не плата, а узел платы.
    Клиент дал добро и через день уже рабочие аппараты уехали трудиться.
  5. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Интересно, а те винтики с необычным рисунком для отвёртки, что на второй фотке - это фишка Фрониусов?
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Именно со звездой и плоским вырезом - вроде как только у них. А так звезда практически во всех европейцах.
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Аврора Оверман 200. Перегревается. Немудрено.
    Вентилятор наглухо забит. Радиаторы также. Пыль с мелкими каплями краски. Это не сдувается продувкой компрессором.
  8. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Это что-то новенькое для меня :)
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Склеилась за счёт дисперсии от краски.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Полуавтомат ALLOY MC-500M1. Пришёл с неисправностью - невозможно настроить режим. Затем у нас, во время проверки дефекта, сварочный ток пропал совсем. Ремонт платы управления. Но до начала основного ремонта мы с полчаса его продували. Пыли и пылевой ваты было просто горы !
    Впечатления от аппарата положительные, сварка в удовольствие. Шуршит. Хотя тут есть одна особенность. Это тот же самый Гроверс МИГ-ММА 500. Только платы разведены по-другому и сделаны чуть более компактно. В том числе и плата драйвера. Все соединения абсолютно одинаковы. Схемотехника под копирку. В то время это была одна из самых удачных схем для таких машин, потому ничего удивительного в этом нет. Установлены реально медные шины приличных размеров, качественные комплектующие. Даже реальная локализация в виде тороидального транса ТТП-250-0021 для питания подающего и управления, сделанный в В. Новгороде.
    Фирма Трансвит. https://transvit-m.ru/catalog/product/2254.
    Входной мост с запасом, ферритовые кольца на выводах силового транса. RC- цепочки на каждом диодном модуле в виде отдельной платы. Также по питанию фильтры на отдельных платах и винтах. Дроссель на феррите, а не на металле. Довольно толстые стенки аппарата. Автомат Шнайдер Электрик на входе. Нужно отметить ещё такой момент, как снятие напряжения для измерения и показа на индикаторе не с выхода источника, а с самого адаптора механизма подачи. Это более корректно отображает величину сварочного напряжения на дуге. Приятно сделан, короче ! Собирается реально в нашем городе - Нижний Новгород. Могу только Михаилу Сорокину сказать - молодцы !
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ремонт машины контактной сварки фирмы DALEX.
    Точнее тут получилась переделка на наш, отечественный блок управления - РКС 502 ЛМ.
    Оригинальный блок восстановлению в реальные сроки не подлежал из-за пробоя процессора. Так как я на выставках давно знал производителя нашик блоков управления и был уже неоднократный опыт ремонта и восстановления контактных машин, то решили и эту машину переделать на наше управление. Ранее мы делали и управление тиристорным контактором сами, но тут я его лишь немного переделал. Внешне даже незаметно, на плате ничего не видно. Небольшие перемычки остались на другой стороне платы контактора. В итоге получилась довольно крепкая машинка с хорошими характеристиками. Оцинковку 1,5 + 1,5 сварила мгновенно.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Попросили узнать причину частого БАХ-а транзисторов данной модели - Cebora Elettro COMBO HI-MIG 2010. Три раза по гарантии его ремонтировали. Разобрал, осмотрел всё. Какого-то конкретного косяка не выявил, но предположение есть. Так как аппарат импульсник, то токи на нём вполне приличные при такой работе. Транзисторы мощные, да ещё по три в плече. Соответственно входная ёмкость затвора тоже большая, а вот драйвер управления этими затворами похоже не справляется с такой ёмкостью. Оптопар в управлении нет, т. е. сигнал идёт напрямую от ТГР. А он мелкий, что в купе с большой ёмкостью затвора приводит к искажению сигнала управления IGBT и при больших токах к быстрому перегреву кристалла. В таком случае радиатор не успевает получить всё тепло от кристалла и последний бахает. Это, конечно, всё предположение. Если вдруг он придёт ко мне с битыми транзисторами, то тогда будем проводить уже исследование на предмет лечения данной болезни. Хотя я очень не люблю этим заниматься. Времени и запчастей уходит много за такие исследования, а оплата получается как ремонта.
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Попался новый Эсаб. ROGUE ET200iP PRO !
    Меняли разъём на более распространённый, ну и пофоткали немного.
    Обычный китайский аппарат.
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    EWM TETRIX 270 из г. Кострома.
    Нет поджига дуги. ХХ есть. Ремонт осциллятора. Приятный аппаратик.
  15. Gerarrdinho
    Gerarrdinho
    Gerarrdinho
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли у кого нибудь принципиальная схема на форсаж 70п и
    ФОРСАЖ-502
