Будни сервисного центра
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 08.10.11.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    С Краснодара прислали аппарат Grovers Multimig 200 PFC Dual Pulse SYN. Не было срабатывания на кнопку ни подачи проволоки ни газового клапана. Но ХХ появлялся. В них неисправности весьма редкие, потому попросил выслать, так как по ним наработок немного. В итоге выяснили неисправность, сделали, отправили хозяину. Проработал у него аппарат несколько часов и отказала подача проволоки. Всё остальное работает - клапан и ХХ, но нет подачи. Причём с кнопки протяга тоже. Отправили ему ещё одну плату, в которой до этого был дефект, но это уже оказалась не она.
    Человек оказался адекватный. Отправил вновь. Мы же в ответ сделали всё бесплатно. Предлагали и отправку оплатить, но так как получилось такое совпадение, то хозяин решил оплачивать доставку сам.
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Теперь привезли СЕА 250 АС-ДС вместе с БВА.
    Не работает в комплекте. Ошибка вылазит.
    Дефект не сложный. После долгого стояния в БВА закисли датчики и забились шланги. Да и быстросъёмы тоже перестали нормально функционировать. Кое-что менял, кое-что промывал. Ну и сфоткал для разнообразия. Сам аппарат оказался рабочий.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Довольно редкий зверь ! AIR LIQUIDE Optimag 400S.
    Не работает подающий, нет сигнала на включение подачи и напряжения выхода. Ремонт платы управления. Выкрутился крепёжный болт внутри механизма, что удерживает двигатель и станину вместе. Он переклинил шестерёнку ролика, в следствии чего сорвало шлиц установки ролика и сгорела из-за перегрузки плата.
    Перебрал механизм подачи, восстановил управление. Поставил новую "ракушку" на подающий и тормозной механизм.
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Не частый гость в нашей мастерской. Плазма Сибирь 70 ПР. Плазмотрон марки Трафимет А101.
    Нет поджига дуги. Не работает осциллятор. По интернету почитал, что это довольно частая причина.
    Перелопатил весь осциллятор, так как ХХ есть, сигналы приходят. Оказался разрядник. Он в керамическом герметичном корпусе, заполнен инертным газом.
    Видимо закончился срок действия! Заказывали аналог. Шло долго, санкции. Но всё получилось.
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    С Хабаровска прислали ПТК 200 АС-ДС. Почему-то там никто не взялся его ремонтить. Во Владивостоке тоже отказались, ссылаясь на отсутствие схемы. Даже как-то странно...
    Не было нарастания дуги. Я по тырнету всё расписал, что нужно сделать, но у человека не получилось. Если быть честным, то он просто не смог аккуратно выпаять детали и поменять, оборвал дорожки. А без приборов проверить это трудно. Сделали, залачили, отправил. Дороже отправка получилась туда - сюда, чем ремонт.
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Fronius TPS4000. Отсутствует стабилизация дуги в полуавтоматическом режиме.
    Изначально проверил всю обвязку, на ММА попробовал. Всё ОК. В разных режимах тоже перепробовал. Подключил другую горелку Фрониус (новую !). Эффект нулевой. Логически получается, что плата обработки обратной связи. Тем более, когда снял её, то увидел пайку на резюках снижения сигнала ОС. Там идёт на преобразование сигнала напруги для ММА и МИГ. Микрухи жутко дорогие, но нашёл. Заменил. Проверяю на балласте - О ! Заработало ! Ну, тут -то думаю, его и на сварку проверить пора. Проверяю, ан нет ! Не работает. Стало чуть лучше, но не то ! На балласт его. Смотрю напругу на самом наконечнике, а она на 8 вольт ниже, чем он показывает на индикаторе. Проверяю падение на горелке, так и есть, она ! Но почему не греется ? 600 ватт насчитал падение. Так тут же БВА работает. Делаю перемычку для БВА, запускаю горелку на балласт без охлаждения, оставшаяся жидкость из горелки начинает выплёскиваться через 20 секунд от кипения. В руке даже толчки. Нашёл нагрев. Горелка, что шла с аппаратом сгнила внутри и работает как резистор, потому и получается характеристика ММА. Я даже проверял сварку через неё электродом. На целостность. А она получилось ... вот так. Но как же новая то !? Ставлю новую ! И она не работает ! Новая ! Фрониус ! Я долго не мог поверить, пока не прицепили перемычку из кабеля 35 мм. от выхода подающего до токосъёма горелки и попробовали на сварку. Дуга на проволоке петь стала. Новая горелка оказалась тоже бракованная.
    Клиент дал добро на переделку. Установил евроадаптор и подключил нашу горелку. В режиме МИГ сварка стала без вопросов. Вот такие чудеса и совпадения в жизни бывают ! Новую горелку хозяин брал в одном месте, а аппарат в другом. Но совпало очень не к месту !
  7. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Выходит, зря микрухи искали и меняли? И аналогов подешевле, наверное, нет?
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Скорее всего да, зря. Хотя стабилизация процесса стала лучше, но не в этом причина. Назад возвращать детали не стал. Не тот аппарат, чтобы на этом экономить.
    Просто не укладывалось в голове такое совпадение, да и марка Фрониус известна своим качеством. Тем более новая горелка на проверку ставилась! Совпадение такое, что кого угодно введёт в ступор.
    Никаких.
