Свайно-ростверковый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем BRIL, 17.02.08.
  1. Marvak
    Marvak
    Marvak
    Большое спасибо за описание!
    Если не затруднит - можно рисунок привести?
    И еще - во сколько Вы оцениваете примерно стоимость такого фундамента для дома 10 Х 10?
  2. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Сам собираюсь строить дом на подобном фундаменте через год другой. Сделать первоначальный проект и даже немного просчитал (в материалах и ценах). Получается как будто ничего. В принципе дом планируется брусовый, т.е. не тяжелый. Но со временем планирую облицевать его кирпичем в один ряд. Тогда и фундамент будет использоваться на полную. В середине запланировал фундамент под печь-камин. Только вот раздумываю делать ли его отдельным (независимым), или совмещенным как на рсунке. Фундамент напоминает северный (сам в прошлом житель Якутии). Только конечно сваи там длинной 18 метров . Если кто что посоветует, или выскажет замечания буду признателен.
  3. oss
    oss
    oss
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Леонид_57 глубина заложения свай маловата, а так вполне приемлимый фундамент. Вобще даже не ясно на какую глубину сваи и подсчет бетона на них...?
  5. Крос
    Крос
    Крос
    Не прокомментируете - почему утепление цоколя внутри периметра?
  6. oss
    oss
    oss
    Крос, вот Вам домашнее задание:
    1. Рассортируйте все примеры с того сайта по такому признаку: отапливаемое и неотапливаемое сооружение. Теперь покрутите все последовательно для каждого типа начиная с подготовки площадки до установки каркаса.
    2. Поместите здесь миниатюры (3-4 шт) по каждому типу с вопросами и комментариями.
    Простой ответ Вам ничего не даст, а породит следующий вопрос.
    Согласны?
    Кстати, в свое время ГелО очень дотошно изучил этот фундамент и я уверен, он после того, как Вы выполните домашнее задание обязательно к нам присоединится
  7. Крос
    Крос
    Крос
    Гараж я не рассматриваю
    Если я правильно понял, то в доме организовано отопление через теплый пол по всей площади здания. Таким образом та часть дома, что находится выше уровня утеплителя, расположенного непосредственно под полом, является отапливаемой.
  8. oss
    oss
    oss
    ТП и камин.
    Для наглядности и понимания вопроса устройства фундамента пожалуста, подберите наиболее наглядные фото начиная с подготовки площадки до установки каркаса здания.
  9. Крос
    Крос
    Крос
    Если кратко, то так
  10. mikv1
    mikv1
    mikv1
    Петрозаводск
    Вопрос к знатокам
    Дано – грунт кошмар – торф, плывун, где-то там внизу еще какие-то глины и пр. – это минус
    Пневмопробойник в наличии ИП 4603 – это некоторый плюс.
    Задача поставить фундамент для 2-х этажн дома 12х12
    Архитектор предлагает протромбовать сваи метров по 7 или даже 10 (для моего спокойствия)
    Это выглядит так – сначала пробивается скважина 135 мм (размер для ИП 4603) и далее она несколько раз засыпается и протрамобывается по новой
    – ну это когда полусухой цементный раствор (цемент-гравий-песок вода до 10%) каждый раз заталкивается шестом в скважину и заново трамбуется, то есть вдавливается в стенки сваи до достижения ею 200-250 мм по все длинне
    То есть операция протрамбовки и проталкивания раствора происходит раза 3-4 подряд
    В результате образуется пустотелая бетонная свая с толщиной стенки примерно 50 и с отверстием 135
    Дальше ограниченно – то есть не на всю длину, а только в нижнюю часть засыпается сухой перемешанный песок с цементом и опять протрамбовывается – в результате где то в глубине будет утолщение – то есть серьезный анкер, который не даст свае вылезть
    Далее толстенная арматурина или три связанные в небольшой контур, далее достаточно жидкий раствор и вибратор в незначительной степени
    И вот такие сваи через каждые 2 м под ростверк 50х50
    Сваи зацементируются в ростверк на 100 мм.
    Ростверк лижет на выровненном грунте. Специальная отсыпка не производится.
    Сам ростверк 12х12 клеткой через 4 метра
    Самое занятное, что по мнению спецов все это дело займет пару дней и вроде даже дешевле обычной плиты
    При этом глубина сваи - вопрос незначительный разве что расход материала больше - можно и 15 метров сделать, только нужно ли
    Может кто-нибудь делал что-то подобное – поделитесь опытом. Я ни с чем подобным не сталкивался и думал тупо залить плиту, а тут обстоятельства сложились так, что названный пневмопробойник просто будет получен при некоторых разделах. Собственно от него можно и отказаться, но если будет полезен, то почему бы и не взять.
  11. oss
    oss
    oss
    Крос, спасибо, давай вопросы.
    После 21 постараюсь ответить. Если что не смогу, попрошу ГелО.
  12. Крос
    Крос
    Крос
    Почему утепление цоколя внутри периметра, а не снаружи?
  13. oss
    oss
    oss
    Смотри схему:
    Утепление изнутри ограничивает утечку тепловой энергии через фундамент (опирается на подушку из непучинистого материала).
    Промерзание подушки ограничено утепленной отмосткой:
    Вариант утеплитель анутри цоколя:
    Обрати внимание нет мостика холода при залике стяжки:
  14. Крос
    Крос
    Крос
    На картинке утеплитель показан снаружи
    (vertical insulation) - это мне понятно.
    А вертикальное утепление изнутри каким образом ограничивает утечку тепловой энергии из области подушки через фундамент?
  15. oss
    oss
    oss
    Утеплитель изнутри ограничивает только поток тепла из помещения в подушку, цоколь и фундамент.
